LTR24 Обработка сигнала.
Доброго времени суток. Пытаюсь завести АЦП LTR24 (на вход подаю синусоиду). На выходе получаю Какую-то непонятную "пилу". Такое ощущение, что ошибка кроется в подборе таймаута в функции LTR24_Recv либо коэф LTR24_FREQ выбран неверно. Подскажите пожалуйста, где ошибаюсь?
![90543830ca2df5140c2a8de851a4493b.png](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/10/90543830ca2df5140c2a8de851a4493b.png) #include "adc.h"
int ADC::f_get_params(t_open_param *par) {
par->slot = LTR_CC_CHNUM_MODULE4;
par->freq_rate = LTR24_FREQ_117K;
par->serial = "";
par->addr = LTRD_ADDR_DEFAULT;
void ADC::ADC_Init() {
f_get_params(&par);
err = LTR24_Init(&hltr24);
if (!err) {
qDebug() << "Init OK";
err = LTR24_Open(&hltr24, par.addr, LTRD_PORT_DEFAULT, par.serial, par.slot);
if (!err) {
qDebug() << "Open OK";
err = LTR24_GetConfig(&hltr24);
if (!err) {
qDebug() << "GetConfig OK";
qDebug() << "The module is open successfully! Module Information:";
qDebug() << "Module name = " << hltr24.ModuleInfo.Name;
qDebug() << "Serial number = " << hltr24.ModuleInfo.Serial;
qDebug() << "PLD version = " << hltr24.ModuleInfo.VerPLD;
hltr24.DataFmt = LTR24_FORMAT_20;
hltr24.ADCFreqCode = par.freq_rate;
hltr24.TestMode = FALSE;
hltr24.ChannelMode[0].Enable = TRUE;
hltr24.ChannelMode[0].Range = LTR24_RANGE_10;
hltr24.ChannelMode[0].AC = FALSE;
hltr24.ChannelMode[0].ICPMode = FALSE;
err = LTR24_SetADC(&hltr24);
if (!err) {
qDebug() << "Set OK";
void ADC::ADC_Run() {
err = LTR24_Start(&hltr24);
if (!err) {
qDebug() << "Start OK";
/* В таймауте учитываем время сбора запрашиваемого числа отсчетов */
DWORD tout = RECV_TOUT + (DWORD)(1000.*RECV_BLOCK_CH_SIZE/hltr24.ADCFreq + 1);
for (int i = 0; i < 2; i++) {
recvd = RECV_BLOCK_CH_SIZE;
LTR24_Recv(&hltr24, rbuf, NULL, recv_wrd_cnt, tout);
err = LTR24_ProcessData(&hltr24, rbuf, rdata, &recvd,
LTR24_PROC_FLAG_VOLT |
LTR24_PROC_FLAG_CALIBR |
LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR,
ovlds);
if (!err) {
qDebug() << "Process OK";
void ADC::ADC_Stop() {
LTR24_Stop(&hltr24);
LTR24_Close(&hltr24);
ADC::ADC()
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: LTR24 Обработка сигнала.
MaxiRush пишет:Пытаюсь завести АЦП LTR24 (на вход подаю синусоиду). На выходе получаю Какую-то непонятную "пилу"...
Здравствуйте. Имеет смысл сначала проверить подключение. Куда подключены X, Y соответствующего канала и AGND? Что за источник сигнала? Синусоида с какой частотой?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 17.04.2014
Также следует проверить работу модуля в готовом ПО (например LGraph2), чтобы понять в чем проблема. Если в LGRaph2 увидите нормальный сигнал, то проблема скорее всего в Вашей программе, если нет - то в подключении. По куску программы не до конца понятно: - чему равен recv_wrd_cnt - почему в LTR24_ProcessData() передается размер RECV_BLOCK_CH_SIZE? По идее в данную функцию должно передаваться количество переданных слов (т.е. возврат функции Recv, который должен при заведомо большем таймауте соответствовать recv_wrd_cnt и это размер данных на все каналы, а не одного) - Сохранение идет сразу после ProcessData() и просто опущено? Т.к. у Вам идет цикл из 3-х итераций (для чего?) и если нет сразу сохранения данные первых двух будут потеряны (как и возвращаемый код ProcessData() первых двух итераций). Как идет это сохранение (т.к. возможно именно в нем и проблема)? Если подключение сигнала правильно и в LGraph2 сигнал соответствует поданному, то на первый взгляд больше похоже на то, что Вы сохраняете в своей программе не все данные, а только какие-то случайные точки.
Здравствуйте. Подаю синусоиду 10 Гц, 1 В. В программе LGraph2 график отображается и значения, поступающие с АЦП корректны. 100% проблема в программе, которую я пишу. Добавил сохранение в массив outputArray, но не думаю, что дело было именно в этом. Т.к. данные, которые "приходят" после выполнения функции ProcessData - это и есть те 4 точки, которые повторяются во времени (видно на графике). То ли в калибровочные коэффициенты, то ли частота, то ли таймаут... Не пойму, в чем дело .
![VWgV](https://hkar.ru/VWgV)
![VWgW](https://hkar.ru/VWgW) adc.h #ifndef ADC_H
#define ADC_H
#define RECV_BLOCK_CH_SIZE 4096*3 // количество отсчетов на канал, принмаемых за раз
#define RECV_TOUT 4000 // таймаут на ожидание данных при приеме
#include "ltr24api.h"
#include <QDebug>
static int f_out = 0; // признак необходимости завершить сбор данных
typedef struct {
int slot;
const char *serial;
DWORD addr;
unsigned char freq_rate;
} t_open_param;
class ADC
public:
INT err = LTR_OK;
TLTR24 hltr24;
t_open_param par;
INT recv_data_cnt = RECV_BLOCK_CH_SIZE;
INT recv_wrd_cnt = RECV_BLOCK_CH_SIZE;
INT recvd;
DWORD *rbuf = (DWORD*)malloc(recv_wrd_cnt*sizeof(rbuf[0]));
double *rdata = (double *)malloc(recv_data_cnt*sizeof(double));
double outputArray[RECV_BLOCK_CH_SIZE];
BOOL *ovlds = (BOOL *)malloc(recv_data_cnt*sizeof(ovlds[0]));
public:
ADC();
int f_get_params(t_open_param *par);
void ADC_Init();
void ADC_Run();
void ADC_Stop();
#endif // ADC_H
adc.cpp #include "adc.h"
par->serial = "";
f_get_params(&par);
if (!err) {
if (!err) {
if (!err) {
if (!err) {
if (!err) {
recvd = LTR24_Recv(&hltr24, rbuf, NULL, recv_wrd_cnt, tout);
ovlds);
if (!err) {
for (int i = 0; i < recv_data_cnt; i++) {
outputArray[i] = rdata[i];
ADC::ADC()
Если у Вас частота сбора 117 КГц, как в программе, а частота сигнала 10 Гц, у Вас должно быть на период 11700 точек (а не около 4 как у Вас), т.е. видимо у Вас большая часть точек не попадает в выходной результат. Сделайте вывод все точек в готовом примере, там у Вас они должны идти подряд. Как Вы получаете график не совсем понятно, и из чего следуете, что в мессиве из 3*4096 точек из ProcessData данные уже возвращаются в таком виде.
Добрый день! До сих пор не могу понять в чем дело... А именно почему теряется большая часть точек. При отладке видно, что после выполнения команды LTR24_Recv в массив rbuf попадают явно не 4 значения. Однако после выполнения LTR24_ProcessData уже в массиве rdata лежит всего 4 точки.
![f8d3afd7067fe395dcb0eedcb13977d7.png](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2018/10/f8d3afd7067fe395dcb0eedcb13977d7.png) ![32e0e977885f8b71951cbe7f28484c95.png](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2018/10/32e0e977885f8b71951cbe7f28484c95.png) Верно ли я понимаю, после выполнения LTR24_ProcessData в массиве rdata должны быть данные с АЦП в вольтах? Их я копирую в массив и вывожу на экран. Вот результат. -0.00581741
-4.20086
6.5563
4.21228
0.00425339
-4.20086
6.55632
4.2123
0.0150299
-4.20086
6.55624
4.21227
0.0257111
-4.20088
6.55626
4.21236
0.0356102
-4.2009
6.55622
4.21232
0.0440407
-4.2009
6.5563
4.21228
0.0504303
-4.20092
6.55624
4.21227
0.0542068
-4.20095
6.55626
4.21223
0.0549889
-4.20099
6.5563
4.21223
0.0525665
-4.20092
6.55636
4.21219
0.0467682
-4.20094
6.55628
4.21227
0.0376129
-4.2009
6.55626
4.21227
0.0253868
-4.2009
6.55632
4.21232
0.010376
-4.2009
6.5563
4.2123
-0.00694275
-4.2008
6.55622
4.21228
-0.0261116
-4.20078
6.55626
4.21232
-0.0463104
-4.20076
6.55632
4.21227
-0.0667572
-4.20073
6.55628
4.21227
-0.0868607
-4.20073
6.55628
4.21227
-0.105667
-4.20071
6.55626
4.21225
-0.122585
-4.20065
6.55632
4.21223
-0.136738
-4.20061
6.55636
4.21227
-0.147724
-4.20055
6.55628
4.21225
-0.154915
-4.20061
6.55634
4.21227
-0.1581
-4.20057
6.5563
4.2123
-0.157108
-4.20053
6.5563
4.21228
-0.151691
-4.20059
6.55626
4.2123
-0.142212
-4.20055
6.55632
4.2123
-0.128937
-4.20061
6.5563
4.21232
-0.112171
-4.20063
6.55626
4.21234
-0.0926018
-4.20069
6.5563
4.21232
-0.0706673
-4.20076
6.55626
4.21228
-0.0474167
-4.20074
6.55632
4.21223
-0.0234795
-4.2008
6.55628
4.21225
0.000305176
-4.20088
6.5563
4.21225
0.0231743
-4.20086
6.55628
4.21221
0.0444221
-4.20094
6.5563
4.21228
0.0633621
-4.20099
6.55624
4.21228
0.0793839
-4.20099
6.55622
4.2123
0.0922203
-4.20101
6.55628
4.21234
0.101414
-4.20105
6.5563
4.2123
0.106926
-4.20101
6.5563
4.2123
0.1087
-4.20111
6.55626
4.21228
0.106983
-4.20103
6.55628
4.21228
0.102158
-4.20107
6.55628
4.21223
0.0945282
-4.20103
6.55636
4.21225
0.0847244
-4.20101
6.55626
4.21223
0.073452
-4.20099
6.5563
4.21223
0.0612831
-4.20097
6.55628
4.21227
0.0490379
-4.20095
6.55624
4.21227
0.0374603
-4.20092
6.5563
4.21228
0.0270844
-4.20092
6.55624
4.21232
0.0186157
-4.20092
6.55622
4.2123
0.0124931
-4.2009
6.55622
4.21232
0.00923157
-4.20084
6.55626
4.21228
0.00898361
-4.20088
6.55626
4.21225
0.0118637
-4.2009
6.55624
4.21228
0.0178337
-4.20094
6.55626
4.21227
0.0267792
-4.20092
6.55626
4.21225
0.0381851
-4.20097
6.55624
4.21221
0.0517082
-4.20094
6.55628
4.21225
0.0667191
-4.20095
6.55626
4.21228
0.0826263
-4.20101
6.55626
4.2123
0.0985909
-4.20099
6.55626
4.21232
0.113983
-4.20103
6.55626
4.21234
0.127983
-4.20105
6.55624
4.21232
0.13998
-4.20109
6.55628
4.21228
0.14925
-4.20109
6.55626
4.21232
0.15522
-4.20113
6.55626
4.21225
0.157585
-4.20115
6.55628
4.21223
0.155945
-4.20116
6.55628
4.21221
0.150318
-4.20111
6.55626
4.21225
0.140667
-4.20111
6.55624
4.21228
0.127125
-4.20101
6.55624
4.21225
0.110073
-4.20103
6.55626
4.21232
0.090065
-4.20101
6.55624
4.21232
0.0675774
-4.20094
6.55621
4.2123
0.0433922
-4.2009
6.55628
4.2123
0.0183296
-4.20086
6.55628
4.2123
-0.00692368
-4.20086
6.55624
4.21228
-0.0314903
-4.20078
6.55626
4.21223
-0.0546265
-4.20074
6.55626
4.21223
-0.0755882
-4.20074
6.55632
4.21223
-0.0937462
-4.20067
6.55628
4.21221
-0.108547
-4.20065
6.55628
4.21223
-0.119686
-4.20063
6.55628
4.21227
-0.12682
-4.20061
6.55621
4.21225
-0.129814
-4.20061
6.55622
4.21227
-0.128899
-4.20061
6.55624
4.2123
-0.12413
-4.20065
6.55621
4.21232
-0.116005
-4.20065
6.55624
4.21225
-0.104961
-4.20067
6.55621
4.21228
-0.09161
-4.20073
6.55622
4.21225
-0.0766373
-4.20071
6.55621
4.21221
-0.0607872
-4.20074
6.55626
4.21223
-0.0447464
-4.2008
6.55621
4.21219
-0.029335
-4.20078
6.55626
4.21221
-0.0152397
-4.20082
6.55624
4.21223
-0.00297546
-4.20084
6.55619
4.21227
0.0069046
-4.20086
6.55624
4.2123
0.0139236
-4.20086
6.55621
4.21228
0.0179672
-4.20084
6.55626
4.2123
0.0188828
-4.20084
6.55624
4.21227
0.0166321
-4.20088
6.55624
4.21225
0.0114632
-4.20088
6.55622
4.21223
0.0038147
-4.20086
6.55624
4.21221
-0.00591278
-4.20082
6.55624
4.21223
-0.017128
-4.20086
6.55626
4.21221
-0.0292587
-4.2008
6.55626
4.21223
-0.0414848
-4.20078
6.55626
4.21219
-0.053196
-4.20074
6.55622
4.21223
-0.063591
-4.20069
6.55624
4.2123
-0.0720406
-4.20071
6.55626
4.2123
-0.0780296
-4.20069
6.55626
4.21225
-0.0808907
-4.20063
6.55628
4.21228
-0.0803566
-4.20069
6.55621
4.21225
-0.0762177
-4.20073
6.55628
4.21225
-0.0683594
-4.20071
6.55626
4.21215
-0.0568008
-4.20069
6.55628
4.21223
-0.0418854
-4.20073
6.55626
4.21221
-0.0238991
-4.20082
6.55624
4.21223
-0.00341415
-4.20082
6.55622
4.21225
0.0189209
-4.20086
6.55624
4.21228
0.0424957
-4.20092
6.55622
4.21227
0.0664711
-4.20092
6.55621
4.21227
0.0900841
-4.20092
6.55624
4.21232
0.112514
-4.20101
6.55622
4.21225
0.133038
-4.20107
6.55624
4.21228
0.150852
-4.20109
6.55624
4.21228
0.165558
-4.20111
6.55626
4.21219
0.176411
-4.20115
6.55621
4.21223
0.183277
-4.20116
6.55626
4.21221
0.185871
-4.2012
6.55626
4.21221
0.184212
-4.20115
6.55624
4.21223
0.178337
-4.20113
6.55619
4.21225
0.168686
-4.20109
6.55628
4.21227
0.155582
-4.20111
6.55619
4.2123
0.139637
-4.20103
6.55622
4.21232
0.121403
-4.20101
6.55622
4.21228
0.1017
-4.20097
6.55624
4.21228
0.0812721
-4.20095
6.55622
4.21227
0.0609016
-4.2009
6.55624
4.21225
0.0413513
-4.2009
6.55624
4.21223
0.0232887
-4.20086
6.55624
4.21221
0.00740051
-4.20084
6.55626
4.21219
-0.00602722
-4.20078
6.55624
4.21221
-0.0162697
-4.20078
6.55622
4.21227
-0.0232887
-4.20074
6.55624
4.2123
-0.0268936
-4.20073
6.55619
4.21228
-0.027256
-4.20076
6.55621
4.21225
-0.0245094
-4.20074
6.55622
4.21227
-0.0190163
-4.20078
6.55621
4.21227
-0.0112534
-4.20078
6.55622
4.21225
-0.00183105
-4.20078
6.55622
4.21221
0.00869751
-4.20082
6.55624
4.21223
0.0194931
-4.20086
6.55626
4.21221
0.0299263
-4.20088
6.55624
4.21221
0.0393105
-4.20084
6.55621
4.21219
0.0469398
-4.20088
6.5563
4.21223
0.0522995
-4.20086
6.55624
4.21227
0.0549316
-4.2009
6.55621
4.21223
0.0543785
-4.20095
6.55622
4.21228
0.0505829
-4.20086
6.55622
4.2123
0.0433731
-4.20084
6.55624
4.21225
0.0329208
-4.20082
6.55624
4.21227
0.0195313
-4.20082
6.55626
4.21223
0.00347137
-4.20084
6.55628
4.21217
-0.0147247
-4.20076
6.55626
4.21219
-0.0343323
-4.20076
6.5563
4.21219
-0.05476
-4.20073
6.55624
4.21221
-0.0751686
-4.20063
6.55624
4.21221
-0.0948334
-4.20065
6.55622
4.21223
-0.112915
-4.20057
6.55626
4.21225
-0.128727
-4.20059
6.55622
4.21228
-0.141697
-4.20052
6.55622
4.21227
-0.151176
-4.20046
6.55621
4.21228
-0.156803
-4.20048
6.55619
4.21227
-0.158272
-4.20044
6.55624
4.21223
-0.155411
-4.2005
6.55624
4.21221
-0.148354
-4.20055
6.55626
4.21221
-0.137234
-4.20055
6.55622
4.21221
-0.122414
-4.20055
6.55626
4.21221
-0.104389
-4.20059
6.55626
4.21228
-0.0837708
-4.20061
6.55626
4.21225
-0.0612068
-4.20067
6.55621
4.21227
-0.0376129
-4.20069
6.55619
4.21227
-0.0136375
-4.20076
6.55622
4.2123
0.00988007
-4.20078
6.55617
4.21227
0.032177
-4.20084
6.55624
4.21225
0.0524902
-4.20088
6.55622
4.21223
0.070343
-4.20092
6.55622
4.21221
0.0851631
-4.20092
6.55626
4.21217
0.0964737
-4.20099
6.5563
4.21219
0.104141
-4.20097
6.55621
4.21217
0.108128
-4.20094
6.55621
4.21223
0.108471
-4.20095
6.55622
4.21227
0.1054
-4.20095
6.55619
4.21227
0.0993156
-4.20095
6.55619
4.21225
0.0906944
-4.20092
6.55626
4.21228
0.0802231
-4.20094
6.55621
4.21234
0.0684547
-4.20092
6.55622
4.21227
0.0561905
-4.20086
6.55624
4.21225
0.044117
-4.20082
6.55621
4.21223
0.0329208
-4.20084
6.55622
4.21225
0.0233078
-4.20086
6.55624
4.21217
0.0157928
-4.20084
6.55622
4.21219
0.0108147
-4.20082
6.55621
4.21223
0.00875473
-4.2008
6.55621
4.21223
0.00974655
-4.20078
6.55622
4.21228
0.0139618
-4.20076
6.55617
4.21228
0.0211525
-4.20086
6.55619
4.21232
0.0311279
-4.20086
6.55621
4.21228
0.0435066
-4.20086
6.55619
4.21227
0.0577354
-4.2009
6.55619
4.21225
0.073185
-4.2009
6.55621
4.21221
0.0892448
-4.20095
6.55619
4.21223
0.105095
-4.20099
6.55622
4.21219
0.12001
-4.20101
6.55621
4.21223
0.133247
-4.20105
6.55621
4.21221
0.144157
-4.20103
6.55621
4.21223
0.152073
-4.20103
6.55619
4.21228
0.156612
-4.20105
6.55619
4.21225
0.157413
-4.20103
6.55622
4.21228
0.154114
-4.20107
6.55621
4.2123
0.146809
-4.20105
6.55619
4.21228
0.135498
-4.20103
6.55619
4.21228
0.120449
-4.20099
6.55621
4.21225
0.1021
-4.20099
6.55621
4.21223
0.0810051
-4.20097
6.55624
4.21223
0.0577545
-4.20088
6.55621
4.21217
0.0332069
-4.20086
6.55621
4.21221
0.00793457
-4.2008
6.55622
4.21223
-0.0171089
-4.20074
6.55622
4.21227
-0.0411987
-4.20073
6.55617
4.21228
-0.0635529
-4.20069
6.55613
4.21228
-0.0834084
-4.20063
6.55617
4.2123
-0.100327
-4.20063
6.55617
4.2123
-0.113602
-4.20059
6.55619
4.21227
-0.123119
-4.20061
6.55617
4.21225
-0.128517
-4.20057
6.55621
4.21225
-0.129948
-4.20055
6.55617
4.21221
-0.127411
-4.20053
6.55619
4.21219
-0.121174
-4.20053
6.55621
4.21223
-0.111771
-4.20057
6.55621
4.21223
-0.0997353
-4.20063
6.55619
4.21219
-0.0855637
-4.20063
6.55619
4.21228
-0.0700951
-4.20063
6.55619
4.2123
-0.0541306
-4.20067
6.55617
4.21228
-0.0383186
-4.20073
6.55622
4.21228
-0.0233269
-4.20073
6.55621
4.21221
-0.00989914
-4.20074
6.55619
4.21223
0.00141144
-4.2008
6.55621
4.21223
0.0101089
-4.2008
6.55619
4.21221
0.0160027
-4.20082
6.55619
4.21219
0.0187111
-4.2008
6.55617
4.21219
0.0182533
-4.20078
6.55617
4.21221
0.014782
-4.20078
6.55619
4.21225
0.00860214
-4.2008
6.55621
4.21227
5.72205e-5
-4.2008
6.55615
4.2123
-0.0103569
-4.20073
6.55619
4.21232
-0.0220871
-4.20071
6.55621
4.21234
-0.0343704
-4.20071
6.55615
4.21227
-0.0464249
-4.20069
6.55619
4.21223
-0.0576973
-4.20065
6.55615
4.21223
-0.0673676
-4.20061
6.55619
4.21219
-0.0748634
-4.20065
6.55617
4.21219
-0.0795555
-4.20063
6.55619
4.21219
-0.0811386
-4.20061
6.55615
4.21221
-0.0790787
-4.20067
6.55621
4.21223
-0.0733948
-4.20065
6.55617
4.21228
-0.0639915
-4.20061
6.55617
4.21227
-0.0510406
-4.20061
6.55619
4.21228
-0.03479
-4.20071
6.55615
4.2123
-0.0157356
-4.20073
6.55619
4.21228
0.00558853
-4.20082
6.55615
4.21223
0.0285149
-4.20082
6.55619
4.21223
0.0523949
-4.20088
6.55622
4.21221
0.0762939
-4.20094
6.55613
4.21217
0.0995255
-4.20092
6.55619
4.21223
0.121231
-4.20099
6.55619
4.21221
0.140724
-4.20101
6.55619
4.21225
0.157375
-4.20103
6.55615
4.21221
0.170479
-4.20105
6.55619
4.21221
0.179749
-4.20107
6.55619
4.21228
0.184841
-4.20107
6.55619
4.21228
0.185719
-4.20107
6.55615
4.21225
0.182266
-4.20111
6.55617
4.21225
0.174866
-4.20103
6.55621
4.21219
0.163727
-4.20107
6.55619
4.21221
0.149364
-4.20107
6.55621
4.21221
0.132389
-4.20101
6.55619
4.21217
0.11343
-4.20101
6.55622
4.21221
0.0933456
-4.20094
6.55615
4.21221
0.0728607
-4.20092
6.55619
4.21221
0.0527
-4.20084
6.55617
4.21219
0.0336838
-4.2008
6.55617
4.21225
0.0163841
-4.2008
6.55617
4.2123
0.00144958
-4.20078
6.55619
4.21227
-0.0105667
-4.20071
6.55615
4.21223
-0.0195122
-4.20076
6.55622
4.21219
-0.0251579
-4.20071
6.55622
4.21217
-0.0274277
-4.20071
6.55622
4.21215
-0.026474
-4.20073
6.55621
4.21215
-0.0225067
-4.20074
6.55621
4.21223
-0.0160217
-4.20076
6.55622
4.21219
-0.00751495
-4.20073
6.55617
4.21221
0.00244141
-4.20076
6.55619
4.21227
0.0131226
-4.20082
6.55613
4.21227
0.0238991
-4.20084
6.55615
4.21228
0.0339508
-4.20078
6.55621
4.21227
0.0427055
-4.20082
6.55619
4.21225
0.0494576
-4.20084
6.55615
4.21225
0.0537491
-4.20086
6.55617
4.21223
0.0551033
-4.2009
6.55624
4.21219
0.0532341
-4.20086
6.55617
4.21219
0.0481033
-4.20088
6.55617
4.21217
0.0395393
-4.20088
6.55615
4.21219
0.0277901
-4.20084
6.55617
4.21223
0.0131607
-4.2008
6.55617
4.21227
-0.00385284
-4.20076
6.55615
4.21225
-0.0226593
-4.20074
6.55617
4.21227
-0.0427246
-4.20071
6.55615
4.21227
-0.0632286
-4.20065
6.55617
4.21225
-0.0834084
-4.20061
6.55615
4.21223
-0.102501
-4.20059
6.55615
4.21219
-0.119743
-4.20055
6.55615
4.21219
-0.134468
-4.20053
6.55615
4.21221
-0.146008
-4.20055
6.55615
4.21219
-0.153961
-4.20052
6.55613
4.21219
-0.15789
-4.20055
6.55617
4.21223
-0.157585
-4.20052
6.55619
4.21221
-0.153008
-4.2005
6.55621
4.2123
-0.144234
-4.20059
6.55617
4.21228
-0.131531
-4.20057
6.55617
4.2123
-0.115356
-4.20061
6.55617
4.21228
-0.0962067
-4.20061
6.55613
4.21223
-0.0746918
-4.20069
6.55613
4.21219
-0.0515747
-4.20071
6.55615
4.21221
-0.0277328
-4.20074
6.55619
4.21219
-0.00385284
-4.20076
6.55613
4.21217
0.0192261
-4.20084
6.55617
4.21221
0.0408363
-4.20086
6.55619
4.21221
0.0601768
-4.20092
6.55615
4.21223
0.0768661
-4.20094
6.55617
4.21221
0.0902176
-4.20094
6.55617
4.21228
0.100098
-4.20097
6.55615
4.21227
0.10622
-4.20095
6.55615
4.2123
0.108681
-4.20097
6.55617
4.21221
0.107555
-4.20099
6.55617
4.21221
0.103245
-4.20094
6.55613
4.21221
0.0960541
-4.20095
6.55615
4.21219
0.0865936
-4.20095
6.55619
4.21221
0.0755119
-4.2009
6.55619
4.21219
0.0634003
-4.20092
6.55615
4.21221
0.0511551
-4.20088
6.55615
4.21225
0.0394058
-4.20088
6.55613
4.21223
0.0287628
-4.20082
6.55621
4.21228
0.0199318
-4.20082
6.55611
4.21228
0.0133896
-4.20082
6.55617
4.21228
0.00955582
-4.20084
6.55619
4.21223
0.00883102
-4.20082
6.55617
4.21225
0.0111198
-4.2008
6.55619
4.21223
0.016613
-4.2009
6.55615
4.21215
0.0249863
-4.20086
6.55619
4.21217
0.0360298
-4.20088
6.55619
4.21221
0.0491524
-4.20094
6.55615
4.21221
0.0640297
-4.20088
6.55615
4.21227
0.0798035
-4.2009
6.55613
4.21227
0.0958252
-4.20094
6.55617
4.21223
0.111351
-4.20097
6.55613
4.21227
0.125675
-4.20103
6.55611
4.21228
0.138092
-4.20101
6.55615
4.21225
0.1478
-4.20109
6.55609
4.21227
0.154476
-4.20113
6.55617
4.21219
0.157433
-4.20109
6.55615
4.21217
0.156517
-4.20109
6.55611
4.21223
0.151596
-4.20107
6.55615
4.21223
0.142612
-4.20105
6.55621
4.21221
0.129776
-4.20109
6.55617
4.21219
0.113335
-4.20099
6.55611
4.21225
0.0937462
-4.20099
6.55615
4.21227
0.0716782
-4.2009
6.55615
4.2123
0.04776
-4.20092
6.55611
4.21227
0.0227928
-4.20088
6.55617
4.21228
-0.00247955
-4.20084
6.55613
4.21225
-0.0272179
-4.20082
6.55617
4.21221
-0.0506973
-4.20074
6.55622
4.21221
-0.0720978
-4.20069
6.55621
4.21215
-0.0907898
-4.20067
6.55619
4.21217
-0.10622
-4.20069
6.55621
4.21221
-0.11797
-4.20065
6.55621
4.21219
-0.12579
-4.20061
6.55611
4.21225
-0.129547
-4.20055
6.55617
4.21221
-0.129337
-4.20059
6.55615
4.21225
-0.125217
-4.20065
6.55617
4.21225
-0.117664
-4.20061
6.55611
4.21225
-0.107117
-4.20067
6.55619
4.21227
-0.0940895
-4.20065
6.55621
4.21221
-0.0793457
-4.20063
6.55621
4.21219
-0.0635719
-4.20074
6.55617
4.21217
-0.0475502
-4.20076
6.55621
4.21219
-0.0319862
-4.20082
6.55615
4.21219
-0.0175667
-4.2008
6.55613
4.21221
-0.00495911
-4.20084
6.55617
4.21225
0.00534058
-4.20084
6.55613
4.21225
0.0129318
-4.20086
6.55611
4.21225
0.0174332
-4.20082
6.55615
4.21227
0.0188828
-4.20084
6.55617
4.21228
0.0172043
-4.20086
6.55617
4.21223
0.0125504
-4.20084
6.55613
4.21217
0.00535965
-4.20088
6.55615
4.21223
-0.00408173
-4.20086
6.55622
4.21219
-0.015049
-4.20082
6.55617
4.21221
-0.0270462
-4.20082
6.55619
4.21217
-0.0393677
-4.20076
6.55619
4.21217
-0.0511742
-4.20074
6.55615
4.21223
-0.0618744
-4.20073
6.55615
4.2123
-0.0708008
-4.20071
6.55613
4.21225
-0.0771713
-4.20073
6.55617
4.21227
-0.0806236
-4.20067
6.55617
4.21223
-0.080719
-4.20071
6.55615
4.21223
-0.0772095
-4.20073
6.55621
4.21225
-0.0700569
-4.20071
6.55617
4.21221
-0.0590706
-4.20074
6.55615
4.21223
-0.0447083
-4.2008
6.55615
4.21221
-0.0272369
-4.20084
6.55617
4.21219
-0.00717163
-4.20082
6.55617
4.21217
0.0148964
-4.20084
6.55615
4.21221
0.0382996
-4.20092
6.55617
4.21225
0.0622559
-4.20092
6.55615
4.21228
0.0860596
-4.20097
6.55611
4.2123
0.108681
-4.20101
6.55613
4.21227
0.129585
-4.20103
6.55617
4.21227
0.147972
-4.20113
6.55617
4.21223
0.163193
-4.20111
6.55617
4.21219
0.17477
-4.20113
6.55619
4.21221
0.182343
-4.20118
6.55621
4.21217
0.185738
-4.20122
6.55613
4.21217
0.184784
-4.20118
6.55615
4.21221
0.17971
-4.20118
6.55621
4.21227
0.170727
-4.20115
6.55615
4.21227
0.158195
-4.20113
6.55611
4.21234
0.14267
-4.20105
6.55615
4.21232
0.124798
-4.20107
6.55613
4.2123
0.105267
-4.20105
6.55617
4.21228
0.084877
-4.20101
6.55619
4.21225
0.0644302
-4.20095
6.55621
4.21223
0.0446701
-4.20092
6.55617
4.21225
0.0262833
-4.20086
6.55619
4.21221
0.00995636
-4.20084
6.55619
4.21223
-0.00383377
-4.20086
6.55619
4.21219
-0.0146866
-4.20078
6.55615
4.21225
-0.0222969
-4.2008
6.55619
4.2123
-0.0265121
-4.20082
6.55617
4.21228
-0.0273705
-4.20082
6.55615
4.2123
-0.0252151
-4.20078
6.55613
4.2123
-0.0201607
-4.2008
6.55615
4.2123
-0.0128174
-4.20082
6.55617
4.21225
-0.00360489
-4.20086
6.55613
4.21221
0.00675201
-4.20082
6.55617
4.21223
0.0176048
-4.20088
6.55617
4.21223
0.0281906
-4.2009
6.55615
4.21225
0.0377464
-4.20094
6.55621
4.21227
0.0457764
-4.20094
6.55622
4.21223
0.0515556
-4.2009
6.55617
4.21228
0.0547218
-4.20088
6.55617
4.21227
0.05476
-4.20092
6.55617
4.21232
0.0515175
-4.20092
6.55617
4.2123
0.0448799
-4.20092
6.55621
4.2123
0.0350189
-4.20092
6.55619
4.21225
0.0221252
-4.20092
6.55615
4.21223
0.00648499
-4.20088
6.55619
4.21223
-0.0113678
-4.2008
6.55617
4.21223
-0.0308228
-4.20078
6.55621
4.21223
-0.051136
-4.20071
6.55621
4.21221
-0.0715828
-4.20073
6.55617
4.21221
-0.0914192
-4.20065
6.55621
4.21225
-0.109844
-4.20067
6.55617
4.21227
-0.126171
-4.20059
6.55617
4.21225
-0.139656
-4.20059
6.55619
4.21227
-0.149765
-4.20057
6.55615
4.21228
-0.156097
-4.20053
6.55619
4.2123
-0.15831
-4.20057
6.55619
4.21225
-0.156193
-4.20063
6.55622
4.21219
-0.149879
-4.20055
6.55619
4.21219
-0.139484
-4.20061
6.55622
4.21221
-0.125217
-4.20061
6.55619
4.21223
-0.107765
-4.20067
6.55619
4.21225
-0.0875092
-4.20063
6.55619
4.21225
-0.0652885
-4.20073
6.55617
4.21227
-0.04179
-4.20071
6.55617
4.2123
-0.0178146
-4.20076
6.55613
4.2123
0.00581741
-4.20088
6.55615
4.21227
0.0283432
-4.20084
6.55613
4.21227
0.0491333
-4.20094
6.55617
4.21227
0.0674629
-4.20095
6.55615
4.21219
0.0827408
-4.20101
6.55619
4.21228
0.0946999
-4.20099
6.55621
4.21223
0.103073
-4.20101
6.55619
4.21223
0.10767
-4.20103
6.55621
4.21227
0.108662
-4.20105
6.55617
4.21223
0.106163
-4.20101
6.55619
4.21227
0.100632
-4.20101
6.55615
4.21227
0.092411
-4.20099
6.55615
4.21228
0.0821877
-4.20099
6.55615
4.2123
0.07061
-4.20095
6.55617
4.21232
0.058403
-4.20094
6.55619
4.21225
0.0462151
-4.20097
6.55619
4.21223
0.0348663
-4.20092
6.55615
4.21225
0.0248718
-4.2009
6.55619
4.21225
0.0169373
-4.20086
6.55621
4.21227
0.0115013
-4.20088
6.55615
4.21227
0.00892639
-4.20082
6.55615
4.21223
0.00938416
-4.20086
6.55613
4.21228
0.0130272
-4.20084
6.55617
4.21232
0.0197411
-4.20084
6.55613
4.21232
0.0292587
-4.20094
6.55615
4.21228
0.0411987
-4.2009
6.55617
4.21232
0.0551796
-4.20092
6.55615
4.21228
0.0704384
-4.20097
6.55613
4.21227
0.086422
-4.20099
6.55617
4.21221
0.10231
-4.20105
6.55621
4.21221
0.117455
-4.20107
6.55615
4.21227
0.131073
-4.20105
6.55619
4.21223
0.142422
-4.20109
6.55622
4.21223
0.150948
-4.20111
6.55617
4.21223
0.156116
-4.20111
6.55619
4.2123
0.157566
-4.20111
6.55619
4.2123
0.15501
-4.20107
6.55619
4.21232
0.148392
-4.20111
6.55619
4.21228
0.13773
-4.20105
6.55617
4.21227
0.123386
-4.20103
6.55619
4.21225
0.105629
-4.20105
6.55617
4.21223
0.0848961
-4.20097
6.55621
4.21221
0.062027
-4.20095
6.55619
4.21219
0.0375557
-4.20092
6.55617
4.21219
0.0123596
-4.2009
6.55617
4.21223
-0.0127602
-4.20086
6.55615
4.21227
-0.037117
-4.20078
6.55617
4.2123
-0.0597954
-4.20076
6.55619
4.2123
-0.0801277
-4.20069
6.55619
4.21232
-0.09758
-4.20067
6.55615
4.21232
-0.111542
-4.20067
6.55619
4.21228
-0.121727
-4.20063
6.55621
4.21227
-0.127869
-4.20063
6.55621
4.21225
-0.129948
-4.20065
6.55621
4.21225
-0.128098
-4.20065
6.55619
4.21223
-0.122509
-4.20065
6.55622
4.21219
-0.113621
-4.20071
6.55619
4.21221
-0.101929
-4.20069
6.55613
4.21228
-0.0881767
-4.20069
6.55621
4.2123
-0.0728798
-4.20074
6.55617
4.21228
-0.0569916
-4.20076
6.55619
4.21236
-0.0410461
-4.20082
6.55617
4.21228
-0.0258446
-4.20082
6.55619
4.21228
-0.0120926
-4.20084
6.55621
4.21228
-0.000400543
-4.20088
6.55621
4.21225
0.00881195
-4.2009
6.55619
4.21225
0.0151634
-4.2009
6.55619
4.21221
0.0184631
-4.2009
6.55619
4.21223
0.0185776
-4.2009
6.55624
4.21225
0.0156784
-4.2009
6.55622
4.2123
0.00991821
-4.20084
6.55622
4.2123
0.00175476
-4.20084
6.55621
4.21232
-0.00843048
-4.2008
6.55624
4.2123
-0.0199699
-4.20076
6.55615
4.21232
-0.0321579
-4.20078
6.55619
4.21232
-0.0443077
-4.20076
6.55624
4.21228
-0.0558281
-4.20078
6.55621
4.21228
-0.0658417
-4.20076
6.55626
4.21225
-0.0737381
-4.20073
6.55619
4.21225
-0.0789642
-4.20073
6.55624
4.21227
-0.0811005
-4.20073
6.55626
4.21223
-0.0797272
-4.20071
6.55624
4.21227
-0.0746918
-4.20073
6.55622
4.21228
-0.065937
-4.20073
6.55622
4.21232
-0.0535965
-4.20073
6.55622
4.21232
-0.0378418
-4.20076
6.55621
4.21232
-0.0193024
-4.20078
6.55624
4.21232
0.00167847
-4.20086
6.55624
4.21232
0.024395
-4.2009
6.55622
4.21227
0.0481224
-4.20095
6.55626
4.21225
0.0721359
-4.20099
6.55622
4.21223
0.09552
-4.20105
6.55624
4.21225
0.117588
-4.20105
6.55626
4.21225
0.137501
-4.20111
6.55624
4.2123
0.154648
-4.20113
6.55619
4.2123
0.168419
-4.20115
6.55624
4.21234
0.178394
-4.20118
6.55624
4.21236
0.184269
-4.20115
6.55619
4.21232
0.185871
-4.20118
6.55622
4.21234
0.18322
-4.20116
6.55622
4.2123
0.176449
-4.2012
6.55621
4.21227
0.16592
-4.20118
6.55624
4.21227
0.152073
-4.20115
6.55622
4.21225
0.135498
-4.20103
6.55626
4.21225
0.116901
-4.20103
6.55628
4.21227
0.0969315
-4.20101
6.55624
4.2123
0.0764465
-4.20097
6.55624
4.21225
0.0561142
-4.20094
6.55626
4.2123
0.0369072
-4.20088
6.55621
4.21232
0.0192833
-4.20086
6.55622
4.21232
0.00389099
-4.20086
6.55621
4.2123
-0.00867844
-4.20088
6.55622
4.21232
-0.0182152
-4.2008
6.55622
4.21232
-0.0244522
-4.20084
6.55621
4.21227
-0.0272942
-4.20082
6.55626
4.21227
-0.0268745
-4.20082
6.5563
4.21225
-0.0234413
-4.2008
6.55622
4.21228
-0.0173378
-4.20084
6.55626
4.21225
-0.00907898
-4.20086
6.55626
4.2123
0.000610352
-4.20088
6.55622
4.2123
0.0112343
-4.20088
6.55626
4.2123
0.0219727
-4.20088
6.55619
4.2123
0.0322533
-4.20092
6.55619
4.2124
0.0412941
-4.20095
6.55624
4.21234
0.0484276
-4.20092
6.55624
4.21232
0.0531387
-4.20095
6.55628
4.21227
0.0550652
-4.20097
6.55626
4.21223
0.0538063
-4.20095
6.55626
4.21227
0.0491714
-4.20095
6.55628
4.21228
0.0411987
-4.20097
6.55624
4.21225
0.030098
-4.20086
6.5563
4.2123
0.0159454
-4.20086
6.55624
4.21236
-0.000667572
-4.20082
6.55626
4.21232
-0.0192451
-4.2008
6.55622
4.21234
-0.0391769
-4.20076
6.55626
4.21234
-0.0595665
-4.20076
6.55626
4.21234
-0.079937
-4.20073
6.55626
4.21228
-0.0992966
-4.20069
6.55626
4.21234
-0.11692
-4.20063
6.55628
4.21228
-0.132046
-4.20059
6.55632
4.21228
-0.144253
-4.20059
6.55626
4.2123
-0.152855
-4.20061
6.55628
4.21228
-0.157452
-4.20055
6.55628
4.21228
-0.157948
-4.20059
6.55622
4.21232
-0.154057
-4.20059
6.55632
4.2123
-0.146065
-4.20057
6.55624
4.21232
-0.134029
-4.20063
6.55628
4.21232
-0.118389
-4.20061
6.55624
4.21236
-0.0997162
-4.20069
6.55626
4.21228
-0.07864
-4.20076
6.55626
4.21227
-0.0557899
-4.20074
6.55624
4.21227
-0.0319862
-4.2008
6.55626
4.21227
-0.00799179
-4.20088
6.55628
4.21227
0.0152588
-4.2009
6.5563
4.21225
0.0371933
-4.20092
6.55626
4.21234
0.0569725
-4.20095
6.55624
4.21232
0.0741386
-4.20101
6.5563
4.21236
0.0881195
-4.20101
6.55622
4.2124
0.0986099
-4.20099
6.55626
4.2124
0.105362
-4.20103
6.55626
4.21234
0.108471
-4.20103
6.55628
4.21232
0.108032
-4.20105
6.55622
4.2123
0.104179
-4.20105
6.55626
4.21228
0.0975037
-4.20101
6.55622
4.2123
0.0883675
-4.20103
6.55626
4.21228
0.0774765
-4.20101
6.5563
4.21236
0.0656128
-4.20095
6.55628
4.21234
0.0533104
-4.20094
6.55628
4.21236
0.0413704
-4.20094
6.55619
4.2124
0.0305176
-4.20092
6.55624
4.2124
0.0213051
-4.20088
6.55624
4.21236
0.0143623
-4.20086
6.55624
4.21238
0.0100708
-4.20086
6.55622
4.2124
0.00871658
-4.2009
6.55624
4.21234
0.0105095
-4.2009
6.55626
4.21234
0.0153732
-4.2009
6.55628
4.21228
0.0233459
-4.20094
6.55628
4.21228
0.0338936
-4.20092
6.5563
4.21232
0.0467682
-4.20099
6.55626
4.21228
0.0613403
-4.20097
6.55624
4.21234
0.0770187
-4.20101
6.55622
4.2124
0.0930214
-4.20099
6.55624
4.21238
0.108681
-4.20103
6.55622
4.21236
0.123291
-4.20107
6.55626
4.21236
0.13607
-4.20109
6.55624
4.21232
0.146294
-4.20116
6.55624
4.21236
0.153542
-4.20115
6.55622
4.2123
0.157166
-4.20116
6.55622
4.21227
0.157013
-4.20115
6.55622
4.21227
0.152817
-4.20115
6.55624
4.21232
0.144444
-4.20109
6.55622
4.21225
0.132275
-4.20113
6.55622
4.21234
0.116405
-4.20107
6.55621
4.21236
0.0973892
-4.20105
6.55622
4.21232
0.0757217
-4.20099
6.55619
4.21242
0.0520897
-4.20095
6.55619
4.21238
0.0272369
-4.20092
6.55624
4.21232
0.0019455
-4.20092
6.55621
4.21232
-0.0229454
-4.20086
6.55626
4.21234
-0.0466728
-4.20078
6.55622
4.21232
-0.0684738
-4.20082
6.55624
4.21228
-0.087719
-4.20073
6.55622
4.21228
-0.103779
-4.20069
6.55621
4.21232
-0.116215
-4.20067
6.55621
4.21236
-0.124741
-4.20067
6.55621
4.21238
-0.129185
-4.20065
6.55617
4.2124
-0.129681
-4.20067
6.55619
4.21238
-0.12619
-4.20065
6.55622
4.21242
-0.119209
-4.20067
6.55624
4.21242
-0.109158
-4.20065
6.55626
4.21238
-0.0965309
-4.20069
6.55624
4.21236
-0.0820541
-4.20073
6.55621
4.21232
-0.066433
-4.20076
6.55626
4.21232
-0.050354
-4.20076
6.55622
4.21234
-0.0346756
-4.20082
6.55622
4.21232
-0.019989
-4.20082
6.55624
4.21238
-0.00701904
-4.20086
6.55617
4.21236
0.00370026
-4.20088
6.55624
4.21236
0.0117874
-4.20084
6.55619
4.2124
0.016861
-4.20092
6.55624
4.21238
0.0188637
-4.20092
6.55619
4.2124
0.0177574
-4.2009
6.55617
4.2124
0.0135994
-4.2009
6.55622
4.2124
0.00682831
-4.20092
6.55624
4.21234
-0.0022316
-4.20088
6.55624
4.2123
-0.0130272
-4.2009
6.55621
4.21232
-0.024929
-4.20084
6.55622
4.21232
-0.0371933
-4.20084
6.55619
4.21234
-0.0492096
-4.2008
6.55621
4.21238
-0.0601387
-4.20076
6.55621
4.21238
-0.069313
-4.20074
6.55617
4.2124
-0.0762367
-4.20076
6.55619
4.21242
-0.0802612
-4.20071
6.55619
4.21238
-0.0809669
-4.20074
6.55621
4.21238
-0.0781059
-4.20073
6.55621
4.21236
-0.0715446
-4.20074
6.55621
4.21236
-0.0612831
-4.20076
6.55624
4.21232
-0.0475311
-4.20074
6.55622
4.2123
-0.0305557
-4.20078
6.55619
4.21234
-0.0108719
-4.20084
6.55621
4.21236
0.010891
-4.20095
6.55619
4.21238
0.0341606
-4.20097
6.55613
4.21246
0.0580597
-4.20094
6.55619
4.2124
0.0818634
-4.20097
6.55617
4.21244
0.104828
-4.20099
6.55617
4.21238
0.126038
-4.20107
6.55621
4.21238
0.144958
-4.20115
6.55615
4.21236
0.160809
-4.20113
6.55619
4.21232
0.173035
-4.2012
6.55617
4.21234
0.181351
-4.2012
6.55615
4.21232
0.185452
-4.2012
6.55621
4.21238
0.185261
-4.2012
6.55613
4.21236
0.180931
-4.20118
6.55617
4.21238
0.172596
-4.20115
6.55613
4.2124
0.160599
-4.20115
6.55613
4.21236
0.145569
-4.20109
6.55609
4.2124
0.12804
-4.20111
6.55611
4.21244
0.108738
-4.20103
6.55619
4.21244
0.0885391
-4.20097
6.55615
4.21238
0.067997
-4.20095
6.55617
4.21236
0.0481033
-4.20092
6.55617
4.21238
0.0294113
-4.2009
6.55619
4.21232
0.0126076
-4.20086
6.55613
4.21228
-0.00162125
-4.20086
6.55617
4.21236
-0.0130272
-4.20082
6.55611
4.21234
-0.0211906
-4.20086
6.55613
4.21236
-0.0260162
-4.2008
6.55613
4.21238
-0.027504
-4.20078
6.55615
4.21244
-0.0257874
-4.20076
6.55615
4.21242
-0.0212097
-4.20078
6.55615
4.21244
-0.0141907
-4.20084
6.55613
4.21238
-0.00524521
-4.20086
6.55613
4.21238
0.00494003
-4.20086
6.55611
4.21236
0.0156975
-4.20092
6.55615
4.21232
0.0263405
-4.20094
6.55615
4.21234
0.0361824
-4.20092
6.55621
4.21232
0.0444603
-4.20092
6.55613
4.21238
0.0507736
-4.20092
6.55613
4.21238
0.0543594
-4.20095
6.55611
4.21236
0.0549698
-4.20092
6.55609
4.2124
0.0522804
-4.20088
6.55607
4.2124
0.0462723
-4.2009
6.55611
4.21236
0.0369835
-4.20094
6.55611
4.21232
0.0245285
-4.2009
6.55611
4.21232
0.00936508
-4.20086
6.55613
4.21232
-0.00818253
-4.20084
6.55613
4.21228
-0.0273514
-4.2008
6.55613
4.2123
-0.047493
-4.20076
6.55615
4.21232
-0.0680351
-4.20076
6.55613
4.21232
-0.0880623
-4.20073
6.55611
4.21234
-0.106812
-4.20067
6.55613
4.2124
-0.123501
-4.20063
6.55611
4.21234
-0.137558
-4.20059
6.55611
4.21238
-0.148239
-4.20059
6.55609
4.2124
-0.155315
-4.20059
6.55609
4.21236
-0.158234
-4.20059
6.55609
4.21236
-0.156879
-4.20061
6.55609
4.21236
-0.15131
-4.20057
6.55613
4.21228
-0.141525
-4.20061
6.55615
4.21234
-0.128002
-4.20063
6.55615
4.21232
-0.111065
-4.20067
6.55609
4.21232
-0.0912285
-4.20071
6.55611
4.2124
-0.0693321
-4.20073
6.55613
4.21238
-0.0460052
-4.20074
6.55613
4.21238
-0.0220299
-4.20076
6.55607
4.21234
0.00169754
-4.20084
6.55609
4.21234
0.0244904
-4.20086
6.55607
4.21238
0.0456238
-4.20092
6.55609
4.21234
0.0643921
-4.20097
6.55611
4.21232
0.0802803
-4.20101
6.55611
4.21228
0.0928879
-4.20109
6.55609
4.21228
0.101871
-4.20103
6.55615
4.2123
0.107174
-4.20111
6.55613
4.2123
0.108719
-4.20107
6.55609
4.21234
0.106831
-4.20107
6.55613
4.21234
0.101738
-4.20105
6.55605
4.21236
0.093956
-4.20103
6.55609
4.21236
0.0840378
-4.20103
6.55609
4.21238
0.07267
-4.20097
6.55609
4.21238
0.0605392
-4.20095
6.55611
4.21236
0.0482941
-4.20095
6.55615
4.21234
0.0367355
-4.20094
6.55611
4.21228
0.0264931
-4.20094
6.55607
4.21228
0.018177
-4.2009
6.55609
4.21228
0.0122643
-4.20094
6.55613
4.21227
0.00915527
-4.2009
6.55611
4.21238
0.00909805
-4.20088
6.55609
4.21236
0.012188
-4.20088
6.55609
4.21236
0.0183678
-4.2009
6.55611
4.21238
0.0273323
-4.2009
6.55607
4.21234
0.038929
-4.20097
6.55607
4.21234
0.0525665
-4.20103
6.55613
4.21236
0.0676727
-4.20099
6.55613
4.2123
0.0835991
-4.20107
6.55613
4.2123
0.0995445
-4.20103
6.55611
4.2123
0.114937
-4.20111
6.55611
4.21228
0.128784
-4.20113
6.55611
4.21232
0.14061
-4.20109
6.55613
4.2123
0.149689
-4.20113
6.55609
4.21234
0.155487
-4.20115
6.55613
4.2124
0.157585
-4.20113
6.55615
4.21236
0.155735
-4.20113
6.55609
4.2124
0.149803
-4.20111
6.55613
4.21238
0.139885
-4.20113
6.55613
4.21238
0.126171
-4.20113
6.55617
4.21234
0.108948
-4.20111
6.55615
4.21234
0.088768
-4.20107
6.55615
4.21232
0.0661659
-4.20103
6.55611
4.21232
0.0419998
-4.20097
6.55613
4.21228
0.016861
-4.20094
6.55613
4.21232
-0.00839233
-4.20088
6.55617
4.21234
-0.0328827
-4.20084
6.55615
4.21238
-0.0559425
-4.20076
6.55615
4.21238
-0.0767136
-4.20073
6.55613
4.2124
-0.0947762
-4.20071
6.55613
4.21238
-0.109348
-4.20069
6.55619
4.21232
-0.12022
-4.20067
6.55611
4.21236
-0.127125
-4.20067
6.55617
4.2123
-0.12989
-4.20065
6.55617
4.21232
-0.128689
-4.20065
6.55615
4.21228
-0.123768
-4.20063
6.55613
4.21228
-0.115376
-4.20067
6.55617
4.21232
-0.104218
-4.20065
6.55615
4.21236
-0.0907326
-4.20067
6.55615
4.21238
-0.0757027
-4.20078
6.55615
4.21242
-0.0597954
-4.2008
6.55611
4.2124
-0.0437737
-4.2008
6.55617
4.21236
-0.0284576
-4.20082
6.55613
4.21236
-0.0144577
-4.20086
6.55619
4.21236
-0.00232697
-4.20092
6.55617
4.2123
0.00738144
-4.2009
6.55619
4.21228
0.014267
-4.20092
6.55619
4.21228
0.0180626
-4.20092
6.55621
4.21228
0.0187874
-4.2009
6.55617
4.21232
0.0163651
-4.2009
6.55617
4.2123
0.0110626
-4.2009
6.55617
4.21236
0.00329971
-4.20086
6.55615
4.21234
-0.00654221
-4.20092
6.55615
4.21234
-0.0178528
-4.20082
6.55615
4.21234
-0.0300026
-4.2008
6.55615
4.21236
-0.0422287
-4.20086
6.55621
4.2123
-0.0539017
-4.20082
6.55619
4.2123
-0.0641441
-4.20076
6.55622
4.21228
-0.0725365
-4.20076
6.55617
4.2123
-0.0782585
-4.20074
6.55615
4.21225
-0.0810242
-4.20074
6.55617
4.21232
-0.080204
-4.20078
6.55613
4.21234
-0.0758362
-4.20073
6.55619
4.21232
-0.0677681
-4.20076
6.55619
4.21236
-0.0559807
-4.20078
6.55615
4.21236
-0.0408363
-4.2008
6.55613
4.21238
-0.0227547
-4.20084
6.55619
4.21234
-0.00213623
-4.20086
6.55619
4.21234
0.0202942
-4.20092
6.55617
4.21234
0.0439262
-4.20095
6.55622
4.21228
0.0679016
-4.20101
6.55621
4.21227
0.0914764
-4.20103
6.55619
4.21227
0.113869
-4.20105
6.55617
4.2123
0.134182
-4.20116
6.55615
4.21232
0.151901
-4.20113
6.55619
4.21234
0.166264
-4.20118
6.55619
4.21238
0.176945
-4.20118
6.55615
4.2124
0.183563
-4.20116
6.55617
4.21234
0.185947
-4.20122
6.55619
4.2123
0.183964
-4.20116
6.55613
4.21236
0.177937
-4.2012
6.55621
4.21234
0.167961
-4.20118
6.55621
4.2123
0.154781
-4.20113
6.55619
4.21227
0.138607
-4.20113
6.55622
4.21228
0.120239
-4.20111
6.55617
4.21228
0.10046
-4.20103
6.55619
4.2123
0.0800323
-4.20103
6.55622
4.2123
0.0596809
-4.20099
6.55615
4.2124
0.040226
-4.20097
6.55617
4.21238
0.0222015
-4.20088
6.55613
4.21238
0.00642776
-4.20088
6.55617
4.2124
-0.00669479
-4.2009
6.55617
4.21232
-0.0168037
-4.20084
6.55619
4.21236
-0.0235939
-4.2008
6.55619
4.21228
-0.026989
-4.2009
6.55615
4.2123
-0.0271225
-4.20082
6.55621
4.21227
-0.0242233
-4.20082
6.55619
4.2123
-0.0185776
-4.20082
6.55617
4.21232
-0.0107002
-4.20084
6.55621
4.2123
-0.00116348
-4.20086
6.55622
4.21234
0.00934601
-4.2009
6.55617
4.21234
0.0201416
-4.2009
6.55617
4.2123
0.0305557
-4.2009
6.55617
4.21238
0.0398254
-4.20094
6.55617
4.21236
0.0473213
-4.20094
6.55617
4.2123
0.0525284
-4.20097
6.55617
4.2123
0.0549889
-4.20092
6.55619
4.21225
0.0542641
-4.20097
6.55619
4.21225
0.0502396
-4.20097
6.55619
4.21228
0.0428391
-4.20095
6.55619
4.2123
0.0322723
-4.20092
6.55621
4.21232
0.0186348
-4.20084
6.55615
4.21232
0.00242233
-4.20088
6.55615
4.21236
-0.0158501
-4.20084
6.55617
4.21236
-0.0355339
-4.2008
6.55617
4.21234
-0.0559616
-4.20076
6.55615
4.21228
-0.0763893
-4.20071
6.55617
4.21234
-0.0959587
-4.20073
6.55621
4.21232
-0.113945
-4.20069
6.55617
4.2123
-0.129623
-4.20067
6.55621
4.2123
-0.142384
-4.20065
6.55619
4.21232
-0.151615
-4.20065
6.55613
4.21234
-0.156956
-4.20061
6.55619
4.2123
-0.158138
-4.20063
6.55619
4.21236
-0.155087
-4.20057
6.55615
4.21236
-0.147743
-4.20061
6.55619
4.21238
-0.136433
-4.20063
6.55617
4.21236
-0.121422
-4.20065
6.55617
4.21234
-0.103226
-4.20071
6.55617
4.21234
-0.0824738
-4.20074
6.55621
4.21232
-0.0598717
-4.20082
6.55621
4.21228
-0.0361824
-4.20082
6.55624
4.21227
-0.0121689
-4.20088
6.55624
4.21227
0.0112915
-4.2009
6.55621
4.2123
0.0334167
-4.20092
6.55622
4.21232
0.05373
-4.20099
6.55619
4.21227
0.0713348
-4.20103
6.55622
4.21234
0.0858879
-4.20099
6.55621
4.21232
0.0970078
-4.20101
6.55619
4.21238
0.104465
-4.20107
6.55621
4.21234
0.108204
-4.20107
6.55619
4.2123
0.108376
-4.20105
6.55624
4.21236
0.105114
-4.20109
6.55624
4.21228
0.0988579
-4.20103
6.55622
4.2123
0.0901222
-4.20103
6.55619
4.21228
0.0795937
-4.20103
6.55622
4.2123
0.0677299
-4.20095
6.55624
4.2123
0.0554276
-4.20097
6.55619
4.21232
0.0434303
-4.20092
6.55622
4.21238
0.0323486
-4.2009
6.55621
4.21238
0.0228119
-4.20092
6.55621
4.21242
0.0153351
-4.20088
6.55626
4.2124
0.0105858
-4.20088
6.55626
4.21234
0.00873566
-4.20094
6.55626
4.2123
0.00995636
-4.20092
6.55621
4.21228
0.0143433
-4.20088
6.55624
4.2123
0.0217438
-4.2009
6.55626
4.2123
0.0318718
-4.20097
6.55622
4.21232
0.0443649
-4.20095
6.55622
4.21228
0.058651
-4.20099
6.55624
4.2123
0.0741577
-4.20099
6.55622
4.21232
0.0902557
-4.20103
6.55624
4.21234
0.10601
-4.20103
6.55624
4.21236
0.12085
-4.20109
6.55621
4.21232
0.133991
-4.20107
6.55624
4.21236
0.144691
-4.20111
6.55621
4.2123
0.152473
-4.20116
6.55624
4.21232
0.156822
-4.20113
6.55628
4.21227
0.15728
-4.20116
6.55628
4.21227
0.153828
-4.20116
6.55628
4.21225
0.146255
-4.20111
6.55626
4.21228
0.134697
-4.20107
6.55626
4.21227
0.119514
-4.20109
6.55626
4.21228
0.100937
-4.20103
6.55624
4.21234
0.07967
-4.20101
6.55622
4.21232
0.056324
-4.20095
6.55624
4.21232
0.031662
-4.20092
6.55628
4.2123
0.00640869
-4.2009
6.55624
4.2123
-0.0185966
-4.20086
6.55628
4.2123
-0.0425911
-4.20078
6.55622
4.21225
-0.0648689
-4.20074
6.55622
4.21227
-0.0845718
-4.20076
6.55626
4.21227
-0.101166
-4.20065
6.55622
4.21228
-0.114269
-4.20067
6.55626
4.21228
-0.123558
-4.20065
6.55624
4.21234
-0.128727
-4.20063
6.55621
4.21234
-0.129852
-4.20063
6.55624
4.21232
-0.127106
-4.20067
6.55621
4.21238
-0.120716
-4.20069
6.55622
4.2123
-0.11116
-4.20069
6.55622
4.21232
-0.0989151
-4.20071
6.55626
4.2123
-0.0846863
-4.20076
6.55622
4.21227
-0.0691795
-4.20074
6.55622
4.2123
-0.0531578
-4.20076
6.55622
4.21228
-0.037365
-4.20086
6.55624
4.2123
-0.0224686
-4.20084
6.55626
4.2123
-0.00917435
-4.20088
6.55624
4.2123
0.00202179
-4.20088
6.55621
4.2123
0.0105858
-4.20092
6.55619
4.21234
0.0162315
-4.20094
6.55621
4.2123
0.0187302
-4.20088
6.55621
4.2123
0.0181198
-4.20094
6.55624
4.21234
0.0145149
-4.20092
6.55624
4.21228
0.00818253
-4.2009
6.55622
4.21228
-0.000534058
-4.20088
6.55622
4.21227
-0.0110245
-4.20086
6.55621
4.21223
-0.0227928
-4.2008
6.55624
4.21227
Извиняюсь, предыдущие два изображения в нормальном размере:
![f8d3afd7067fe395dcb0eedcb13977d7.jpg](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/10/f8d3afd7067fe395dcb0eedcb13977d7.jpg)
![32e0e977885f8b71951cbe7f28484c95.jpg](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/10/32e0e977885f8b71951cbe7f28484c95.jpg)
А скрин такой же, но с состоянием hltr24 в отладчике раскрытом, включая раскрытие ChannelMode, можете выложить?
- Участник
- Здесь с 29.10.2018
В дебаге не отображаются настройки ChannelMode.
![ada94b6f18d6bf482813e3318ad80c0e.jpg](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/10/ada94b6f18d6bf482813e3318ad80c0e.jpg)
Выведите тогда через qDebug() hltr24.ChannelMode[i].Enabled
для i от 0 до 3. Судя по всему у Вас в действительности разрешаются все 4 канала, и эти 4 разные точки и есть точки с разных каналов, а сам сигнал с первого канала, соответственно - каждая четвертая точка. По крайней мере в исходном массиве слов идут слова от разных каналов. Не совсем понятно, но видимо где-то в программе они у Вас разрешаются, т.к. по крайней мере в текущей версии ltr24api после LTR24_Init() все каналы запрещены. Так что либо нужно найти это место где разрешаются остальные 3, либо явно запретить перед SetAdc остальные каналы.
- Участник
Большое вам спасибо! Действительно, после того, как прописал для каждого канала hltr24.ChannelMode[i].Enabled = false;
данные стали приходить полными.
