E-502 моделирование сигналаДобрый день. Есть необходимость подать шумовой сигнал с определённой скоростью на образец при помощи модуля Е-502. Сам сигнал уже сгенерирован и находится в тестовом файле. Нужен совет с чего вообще начать? По средствам каких функций и какого ПО это возможно сделать? |
Re: E-502 моделирование сигналаНа всякий случай спрошу: у Вас E-502 в модификации c ЦАП (литера D в обозначении на этикетке снизу корпуса)? |
Re: E-502 моделирование сигналаДобрый день. Если же речь идет о готовом законченном ПО, то в данный момент к сожалению предоставляемое ПО не поддерживает вывод сигнала из файла. Есть планы о выпуске нового ПО, в которой могла бы быть такая функция, но пока точно сказать о времени нельзя. Можете написать описание требуемых функций, чтобы по возможности учли. |
