Измерение напряжения на элементах питания
Ильдар
13.01.2019 15:49:40
Добрый день,
Стоит задача поэлементного измерения напряжения в блоке батарей, соединенных последовательно. Блок может представлять собой последовательно соединенные Li-Ion батареи в количестве до 10 штук. Собственно хотелось бы получить рекомендации по наиболее применимому АЦП вашего производства при наличии достаточно большого синфазного напряжения относительно общей земли в данном случае.
13.01.2019 16:02:13
Re: Измерение напряжения на элементах питания
Уточните, пожалуйста:
О каких максимальных измеряемых и синфазных напряжениях идёт речь? Сколько всего каналов измерения должно быть? Вам нужно 10 каналов измерения напряжения для одновременного измерения напряжения на каждом элементе батареи? На "общей земле" находится "минус" батареи?
Ильдар
13.01.2019 17:26:51
Каждая батарея имеет напряжение в пределах 2.5-3.7В. Да, необходимо 10 каналов измерения для одновременного наблюдения за напряжением всех последовательно соединенных батарей. На общей земле находится минус. Максимальное измеряемое напряжение на канале должно быть порядка 4.5В и синфазное 35В. Количество батарей может меняться как в большую, так и меньшую сторону. Соответственно хотелось бы что-то модульное либо с запасом(к примеру до 20 каналов).
Спасибо!
Ильдар
13.01.2019 17:30:45
Ильдар пишет:
Вышесказанное прошу рассматривать как хотелось бы. Основная необходимость 10 каналов!
13.01.2019 17:46:38
Для 16-ти каналов измерения напряжения с поканальной гальваноразкой можно применить
8 шт. субмодулей Н-27U-10 на модуле-носителе LTR27  в крейте LTR-CEU-1-4.
Для 10-ти каналов, соответственно, понадобится 5 субмодулей.
Для количества каналов больше 16-ти до 32 включительно понадобится крейт LTR-EU-2-5, два модуля-носителя LTR27 и соответствующее кол-во 2-канальных субмодулей Н-27U-10.
Отредактировано Гарманов Александр (14.01.2019 11:38:38)
13.01.2019 20:02:52
Типично в подобных задачах ещё бывает необходимо контролировать ток в цепи нагрузки. Для этого в цепь нагрузки целесообразно включить стандартный 75-милливольтовый шунт и измерять падение напряжения на нём с помощью субмодуля H-27T, установленного в тот же носитель LTR27.
Установка измерительная LTR включена в Госреестр СИ.
Ильдар
14.01.2019 11:25:43
Спасибо за развернутый ответ!
