Lcard E14-440 зависает периодически.Здравствуйте! Карта используется чтобы снимать показания с датчика поля. Используются три АЦП. Отсюда несколько вопросов. Заранее спасибо за ответ. |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Здравствуйте. |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Измеряем магнитное поле земли. Поэтому сильных полей не воздействует на плату. |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Vital000 пишет:
Тогда причина проблемы именно в кондуктивной составляющей помех. E14-440 - это устройство без гальваноразвязки, значит, при Вашем подключении через USB протекают сквозные токи. Другие полезные материалы по этой теме: Ток сквозной по общему проводу |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Также бывают проблемы с качеством применённого USB-кабеля. Применяете кабель, входящий в комплект поставки E14-440? Сообщите также серийный номер Вашего E14-440. |
Тип ноутбука? |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Сам ноутбук не заземлен. Есть заземление в розетке только. |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Ноутбук HP Workstation 8730w. Пока временно он, на нем среда разработки Labview. Потом поставим другой. |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Еще обращал внимание что иногда индикатор GL горит красным. Но данные все равно снимаются. |
Коллега чуть позже Вам даст рекомендации, как проверить: хватает ли величины напряжения питания данному модулю E14-440 при работе в данных условиях. |
Re: Lcard E14-440 зависает периодически.Описываемое Вами поведение модуля, скорее всего связано с его питанием. Используйте USB кабель из комплекта модуля или кабель с известным сечением питающих проводников (не менее 24AWG). Для контроля измерьте напряжение, которым запитан модуль во время сбора данных, замер удобно сделать вольтметром на контактах: 37 (+5) относительно 36, напряжение не должно быть ниже 4,2 В. Если напряжение окажется ниже указанного порога, необходимо принять меры для улучшения питания модуля, например, использовать более короткий кабель USB, переключиться на другой порт USB. Обратите внимание, что измерение необходимо произвести именно во время сбора данных, когда модуль потребляет наибольший ток. |
