Проблема запуска сбора данных на E14-440Добрый день! В процессе работы с платой E14-440 через библиотеку lcomp у нас возникает проблема следующего плана - при запуске потокового считывания сигнала АЦП иногда не происходит наполнение большого кольцевого буфера (значение переменной синхронизации всегда равно нулю). При этом при самом запуске сбора данных ошибок не возникает (функция InitStartLDeviceEx и StartLDeviceEx возвращают L_SUCCESS). Данная проблема возникает только при работе с АЦП, ЦАП всегда работает корректно (сбор и вывод данных выполняется одновременно). Раньше данная проблема решалась установкой последних обновлений ОС Windows (в случае если машина давно не обновлялась) или установкой более свежей версии драйвера. В данном случае это не помогает. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440слишком мало информации. серийный номер какой у модуля? а на другом компе как себя ведет модуль? |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440S/N 7R117677 Данная проблема присутствует на двух машинах. Еще на одной проблем выявлено пока не было. На всех машинах установлена Windows 7. Также хочу отметить, что проблема запуска сбора данных пока проявлялась при одновременном сборе и выводе данных, при этом частота её возникновения не постоянна (может некоторое время повторяться при первых запусках, но потом не проявляться достаточно долго). |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Какое ПО используется для работы с модулем и какие при этом частоты ввода/вывода используются? |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Частота вывода данных всегда 81920 Гц. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Для начала попробуйте убрать таймер из потоков, который вызывает PlataTest. Эта функция не для этого задумывалась, а как однократная проверка, что загрузка пошивки в DSP модуль была успешной. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440В таком случае - как проверить отключение платы во время сбора/вывода данных? |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440это уже второй вопрос. интересно пропадет ли глюк. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Убрал таймер из потоков, который вызывает PlataTest. Проблема осталась. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Чем отличается машина на которой нет проблем от машин на которых наблюдаются глюки? Я пока ничего криминального не нашел в своем коде. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Я провёл дополнительную серию испытаний на машине, на которой проблем раньше не было. При увеличении количества запусков сбора данных и запуске собранного приложения не из под студии - проблема появилась и на ней. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440сегодня целый день гонял пример L7XX2.OSC из дистрибутива с включенным ЦАП. Там запуски АЦП каждый цикл сбора. Никаких глюков не вижу. Сможете на примере воспроизвести у себя глюки? Возможно как-то видоизменив его... тогда буду дальше смотреть. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440А как библиотека работает с настройками параметров АЦП, если некоторые из них не заданы? Конкретно - интервал между кадрами. Заметил одну особенность - если не обнулять данный параметр, то иногда функция запуска сбора данных выдаёт вместо L_SUCCESS или L_ERROR - L_NOTSUPPORTED. |
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440Документированного умолчательного поведения в библиотеке нет, так что надо задавать все параметры. |
