Проблема запуска сбора данных на E14-440
20.02.2019 11:36:34
Здесь с 20.02.2019
Добрый день!
В процессе работы с платой E14-440 через библиотеку lcomp у нас возникает проблема следующего плана - при запуске потокового считывания сигнала АЦП иногда не происходит наполнение большого кольцевого буфера (значение переменной синхронизации всегда равно нулю). При этом при самом запуске сбора данных ошибок не возникает (функция InitStartLDeviceEx и StartLDeviceEx возвращают L_SUCCESS).
Данная проблема возникает только при работе с АЦП, ЦАП всегда работает корректно (сбор и вывод данных выполняется одновременно).
Раньше данная проблема решалась установкой последних обновлений ОС Windows (в случае если машина давно не обновлялась) или установкой более свежей версии драйвера. В данном случае это не помогает.
20.02.2019 12:19:40
Re: Проблема запуска сбора данных на E14-440
слишком мало информации. серийный номер какой у модуля? а на другом компе как себя ведет модуль?
20.02.2019 13:59:52
Здесь с 20.02.2019
S/N 7R117677
Данная проблема присутствует на двух машинах. Еще на одной проблем выявлено пока не было. На всех машинах установлена Windows 7.
Также хочу отметить, что проблема запуска сбора данных пока проявлялась при одновременном сборе и выводе данных, при этом частота её возникновения не постоянна (может некоторое время повторяться при первых запусках, но потом не проявляться достаточно долго).
20.02.2019 18:05:12
Какое ПО используется для работы с модулем и какие при этом частоты ввода/вывода используются?
А так сложно сказать в чем причина. Есть ли пример, который может продемонстрировать этот глюк?
21.02.2019 10:44:42
Здесь с 20.02.2019
Частота вывода данных всегда 81920 Гц.
Частота ввода данных от 6 до 30 кГц с шагом 6 кГц  (6 кГц на канал).
Файл тестового проекта https://yadi.sk/d/ezYoyNPEUh9d7Q.
В работе используется аналогичный код, только запрос параметров идёт не через UI, а по TCP.
21.02.2019 14:14:18
Для начала попробуйте убрать таймер из потоков, который вызывает PlataTest. Эта функция не для этого задумывалась, а как однократная проверка, что загрузка пошивки в DSP модуль была успешной.
21.02.2019 15:40:46
Здесь с 20.02.2019
В таком случае - как проверить отключение платы во время сбора/вывода данных?
21.02.2019 17:50:21
это уже второй вопрос. интересно пропадет ли глюк.
22.02.2019 11:59:02
Здесь с 20.02.2019
Убрал таймер из потоков, который вызывает PlataTest. Проблема осталась.
25.02.2019 13:18:45
Чем отличается машина на которой нет проблем от машин на которых наблюдаются глюки? Я пока ничего криминального не нашел  в своем коде.
25.02.2019 15:25:58
Здесь с 20.02.2019
Я провёл дополнительную серию испытаний на машине, на которой проблем раньше не было. При увеличении количества запусков сбора данных и запуске собранного приложения не из под студии - проблема появилась и на ней.
28.02.2019 19:04:21
сегодня целый день гонял пример L7XX2.OSC из дистрибутива с включенным ЦАП. Там запуски АЦП каждый цикл сбора. Никаких глюков не вижу. Сможете на примере воспроизвести у себя глюки? Возможно как-то видоизменив его... тогда буду дальше смотреть.
06.03.2019 10:02:11
Здесь с 20.02.2019
А как библиотека работает с настройками параметров АЦП, если некоторые из них не заданы? Конкретно - интервал между кадрами. Заметил одну особенность - если не обнулять данный параметр, то иногда функция запуска сбора данных выдаёт вместо L_SUCCESS или L_ERROR - L_NOTSUPPORTED.
Предполагаю, что задание значения по умолчанию для данного параметра при запуске из под Visual Studio, а также при запуске в CLR (как это происходит в проекте, который я прислал), берёт на себя среда. Но не всегда этот механизм работает корректно.
06.03.2019 12:57:25
Документированного умолчательного поведения в библиотеке нет, так что надо задавать все параметры.
