Схема подключения аналогово сигналаДобрый день. |
Re: Схема подключения аналогово сигналаЗдравствуйте. Требуется уточнить задачу: Отредактировано Гарманов Александр (28.02.2019 12:42:51) |
Re: Схема подключения аналогово сигналаГарманов Александр пишет:
Спасибо за уточнение. Я так понимаю ещё требуется ПО скачать. |
Re: Схема подключения аналогово сигналаЗадача, на самом деле, не такая очевидная, если всё пытаться делать корректно. Вам необходимо учесть следующие обстоятельства: 2. При использовании интерфейса USB внутренняя гальванически не изолированная цепь E-502 оказывается присоединённой к цепи общего провода материнской платы первого ноутбука, к которому будет присоединён E-502. А аналоговый вход E-502 будет присоединён к цепи общего провода второго ноутбука. Несмотря на наличие низковольтной изоляции аналогового входа E-502, данное подключение нельзя назвать безопасным, поскольку при питании ноутбуков даже от сети ~220 В с заземлением, потенциалы внутренних цепей ноутбуков могут быть по-разному привязаны к цепи заземления, или вовсе не привязаны - данный вопрос зависим от особенностей ноутбуков (см. ссылку). 3. В связи с п.2, подключение по Ethernet выглядит безопаснее, поскольку интерфейс Ethernet E-502 имеет более высоковольтную изоляцию. С другой стороны, когда потенциалы соединяемых устройств, запитанных от сети ~220 В, не имеют явной привязки к заземлению - это тоже нехорошо для штатного технического решения. Однако, технически несложно изучить особенности имеющихся ноутбуков и учесть их, в соответствии со смыслом вышесказанного. |
Re: Схема подключения аналогово сигналаЕсли не знать, какой потенциал по отношению к земле имеет цепь общего провода материнской платы ноутбука, то компромиссным решением является заземление общего провода соединяемых устройств (цепь АGND E-502) через варистор, например, S14K75 . Эта мера ограничит накопление критичного потенциала по отношению к земле. |
Re: Схема подключения аналогово сигналаАлександр, я подключился через Ethernet (lqmeasstudio). Но вот с настройками пока не выходит.
1. Установил Канал 1 в режим Дифф. ±2 В и усреднение 128 |
Re: Схема подключения аналогово сигналаshanay пишет:
0,7 В на выходе RMS - это амплитуда 0,7*1,41 = 1 В, плюс запас на несинусоидальность мгновенного сигнала, плюс запас на более высокое сопротивление нагрузки со стороны АЦП, чем по стандарту (600 Ом). Итого, диапазон измерения ±2 В выбран вполне адекватно. shanay пишет:
- Всё правильно. Внутренняя частота преобразователя осталась 2 МГц, но усреднение и прореживание на 128 дало 0,016 МГц частоты ввода данных от E-502. Сообщите, к какому номеру контакта E-502 какая цепь подключена - я проверю. Отредактировано Гарманов Александр (01.03.2019 13:03:21) |
Re: Схема подключения аналогово сигналаЕсли нужно оцифровывать полную полосу аудио частот, поставьте усреднение 10, тогда будет битрейт 200 ксэмплов/c - близкий к стандартному 192 ксэмплов/c. |
Re: Схема подключения аналогово сигналаСхема правильная, но топологически Y1 и AGND правильней соединять на стороне RCA (X1 и Y1 - симметричной парой), а цепь экрана кабеля связывать с AGND. |
Поведение аудиовыхода в момент нажатия на "паузу" зависит о реализации аппаратного аудиокодека в ноутбуке. В дешёвом варианте реализации может быть скачок постоянной составляющей сигнала, на который реагирует его RC-цепь аудиовыхода (слышится как щелчок в наушниках в момент выключения). Если у Вас такой вариант, то для избежания щелчка придётся громкость уводить в ноль перед "паузой". |
Re: Схема подключения аналогово сигналаУ Вас на паузе E-502 измеряет АС= 11 мкВ (rms), а на воспроизведении 0,22В - отношение 1/20000 (динамический диапазон 86 дБ). А для максимального сигнала 0,7 В (rms) - будет отношение 1/63536, что будет соответствовать полному динамическому диапазону 96 дБ! Результат - более чем!... |
Re: Схема подключения аналогово сигналаВ многоканальном режиме на стороне E-502 резисторы нагрузки между X и Y каждого канала уже становятся необходимостью, причём, желательно уменьшить сопротивления нагрузки до минимально допустимой (600 Ом точно допустимы для аудиовыхода). |
Re: Схема подключения аналогово сигналаАлександр, |
Вообще, на такой общий вопрос должен следовать общий ответ: см. руководство, главу про подключение сигналов. Я выше взялся подробно рассматривать подключение, поскольку в Вашем вопросе были определены соединяемые устройства и они достаточно специфичны. |
