Образец файла КИХ фильтра для LTR212Пытаемся применить программные фильтры для LTR212 в режиме средней точности 4 канала. При приеме файла выдается ошибка "Невозможно прочитать файл фильтра". Использовали поняли пример из документации: |
Re: Образец файла КИХ фильтра для LTR212В качестве образца файлов, можно использовать файлы КИХ-фильров, которые применяются в LGraph2 (из директории ltr_filters). |
Re: Образец файла КИХ фильтра для LTR212Спасибо, указанные образцы файлов воспринимаются без ошибок. Попробовали применить указанные файлы в разрабатываемой нами программе. Работаем на частотах 1-50 Гц. Применение БИХ фильтра на этих частотах существенно ухудшает фронт прямоугульного сигнала (то же видим и в LGRAPH). При подключении указанных примеров КИХ-фильтров сигнал начинает то пропадать совсем, то полностью менять форму и пр. Информации все-равно не хватает. Структура построения файла фильтра не ясна. На какой позиции указан номер канала, разновидность фильтра (по описанию их 5), а где начинаются сами коэффициенты? Подробностей в описаниях к системе L-Card пока не нашли. Могут ли вообще быть применены файлы из директории ltr_filters к практическим задачам и как? |
Re: Образец файла КИХ фильтра для LTR212По поводу формата: Во второй строке идет коэффициент децимации (во сколько раз частота выдачи данных будет меньше исходной 7680 HZ). Далее идет набор коэффициентов фильтра в виде 16-битных чисел в hex-формате со знаком (1 соответствует 1./2^15, 7FFF - макс. значение соответствующее 1.0, 8000 - соответствующее -1). Для КИХ это просто один массив коэффициентов фильтра. Для БИХ идут сперва 3 коэффициента знаменателя (B), затем 2 коэффициента числителя (A). При этом БИХ имеет нелинейную ФЧХ и в любом случае будет искажать форму сигнала во временной области. Характеристики используемых ФИР фильтров описаны в приложении A.2.2 руководства LTR (http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf). Там описаны 5 фильтров с указанием названия файла фильтра, верхней частоты полосы пропускания (по 3db) и частотой начала полосы задержания (конец переходной полосы) и графиками АЧХ для них. Именно на эти 5 фильтров стоит ориентироваться. В файлах LGraph2 часть файлов названы по частоте полосы пропускания, а часть по частоте полосы задержания, но при этом совпадают, что в LGraph2 не правильно интерпретировано как разная частота пропускания, а также есть несколько еще дополнительных фильтров со схожими частотами с основными 5 фильтрами, но чуть сдвинутыми - например с частотой задержания 90, а не 85 для выходной частоты 190 Гц, видимо чтобы немного уменьшить спад сигнала в полосе пропускания. Т.е. Ваш сигнал, чтобы не исказился, должен быть полностью в полосе пропускания (при этом даже в ней на верхней частоте сигнал уменьшен уже на 3db, что соответствует падению амплитуды на 38%). И для сохранения формы во временной области также придется видимо отключить БИХ. Далее, по поводу пропадания. Правильно ли я понимаю, что если не применять фильтр, то сигнал получается не искаженным и такого эффекта нет? Если да, то чтобы можно было понять, насколько видимая Вами картина соответствует работе фильтра, нужно указать какой точно фильтр используете и выложить картинки сигнала как во временной, так и в частотной области (например из LGraph2 в режиме отображения спектра или UTS) как с применением, так и без применения фильтра. |
