Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Добрый вечер. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Добрый вечер. А проблема проявляется при работе по USB или Ethernet? Не очевидно, что это именно программный сбой, а не проблема влияния подключенных сигналов или проблема с заземлением модуля и ПК. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Доброго времени суток. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.А это проявляется на одном конкретном экземпляре E502 или у Вас несколько модулей, которые ведут себя одинаково? |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.У нас несколько модулей которые ведут себя одинаково. Время ошибки не предсказуемо. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Александр, для чистоты эксперимента всё-таки следует проверить с ПО lqmeasstudio, с настройками, аналогичными Вашим, с физически отсоединёнными сигнальными кабелями и вдали от источников электромагнитных полей. По крайней мере, если эффект подтвердится с нашим ПО, то мы будем пытаться воспроизвести его у нас. Сообщите серийные номера E-502, где проявляется проблема. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Уточните также, при какой температуре окружающего воздуха в ваших условиях проявляется проблема в E-502? |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Добрый день. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Александр из Тулы пишет:
"...с физически отсоединёнными сигнальными кабелями и вдали от источников электромагнитных полей" - эти требования чистоты эксперимента были выполнены? Это нужно, чтобы убедиться, что это - не проблема ЭМС оборудования в Ваших конкретных условиях эксплуатации. Отредактировано Инженер (20.05.2019 10:28:23) |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Инженер пишет:
Да. мы все кабели отсоеденили, и вдали от источников электромагнитных полей. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Сообщите все Ваши настройки. - Я поставлю с этими настройками у нас E-502 на длительный прогон. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Частота сбора данных 2МГц, каналы- 16 диф.(но как показала практика кол-во каналов роли не играет), вашу программу проверяли на Windows 7x32(это когда она проработала примерно 10 часов и "молча закрылась"), а свою программу мы проверяли на Windows XP и Windows 7x32 и предугадать выдаваемую ошибку невозможно. А на Windows 8 и Windows 7х64 вроде как стабильно работает. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Модуль E-502-P-EU-D был запущен на прогон вчера в 23:00 под XP (SP3) c lqmeasstudio c Вашими параметрами. До сих пор работает нормально - сбоев нет. Пока смотрим дальше... |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Модуль E-502-P-EU-D проработал под lqmeasstudio более 19-ти часов без сбоев, после чего тест остановили. Причём, на этом ПК параллельно проходила активная работа программиста, что никак не помешало работе E-502. ПК, кстати, довольно старый, со скромными ресурсами по сегодняшним меркам. Ваша проблема, судя по всему, не относится ни к ПО от L-Card, ни к оборудованию от L-Card. |
Re: Е502 ошибка чтения данных синхронного ввода.Добрый день. В принципе мы реши проблему с падением. Оказался провод Usb. Он немного отходил, и если его кто нибудь цеплял то устройство как бы пропадало и потом обратно подключалось. Замена провода нам помогла. |
Александр, благодарим Вас, что сообщили. |
