Плата Е14-140 ошибка "DAC Thread: Timeout is occured" WriteDataЗдравствуйте. Разрабатываю приложение на Qt под Windows 7(64). При отладке обнаружил, что в процедуре потокового вывода в ЦАП возникает тайм-аут отработки запроса на запись данных (DAC Thread: Timeout is occured). Запустил предлагаемый Вашей фирмой пример WriteData.exe и обнаружил, что он также выдает подобное сообщение. Подскажите, где может быть проблема? |
Re: Плата Е14-140 ошибка "DAC Thread: Timeout is occured" WriteDataа цап есть и E14-140 версии М? |
Re: Плата Е14-140 ошибка "DAC Thread: Timeout is occured" WriteDataPoul пишет:
Да E14-140-M |
Re: Плата Е14-140 ошибка "DAC Thread: Timeout is occured" WriteDataИ всё-таки, что же именно написано на этикетке на нижней части корпуса модуля: E14-140-M или E14-140-M-D? |
