Максимальная частота АЦП в LTR22
Николай Сотников
04.07.2019 16:28:59
При попытке в многоканальном режиме установить частоту ацп 78125 Гц через программу LTR22_Metr либо через библиотеку Labview ltr22apiLabView (установка флага false на параметр ADC384 и числа 1 на параметр Fdiv_rg, что даёт эту частоту) вылетает ошибка "Code: -6016 LTR22_ProcessData: Неверный номер канала АЦП в принятых данных". Не подскажите, как решить данную проблему?
04.07.2019 16:51:54
Re: Максимальная частота АЦП в LTR22
Здравствуйте. Например, если LTR22 установлен в крейт LTR-U-1-4. то для 4-канального режиме на 78125 Гц  будет превышение пропускной способности этого крейта. Но, например, в крейте LTR-CEU-1-4 или старше такой проблемы не должно быть....
Николай Сотников
04.07.2019 17:05:28
Инженер пишет:
Действительно, он установлен в крейте LTR-U-1. Спасибо большое.
