консультация по схеме подключения
Александр789
17.10.2019 16:27:03
Прошу Вас проконсультировать по подключению.
Датчик GT205, подключен к усилителю GT200a, который подключен к преобразователю AG09 (оборудование глобалтест, соединение по инструкции производителя).
Этот канал подключен к 1 входу Е-5[02 по схеме с общим входом (Х1).
Второй канал Е-502  Х2 - термопара ТХА (два провода), подключена по схеме с общим входом.
Оба отрицательных выхода  с AG09 и ТХА объединены и подключены к 17.
В приложении выбран режим с общим входом.
В канале 2 с температурой наблюдаются помехи, которые связаны с датчиком акустической эмиссией.
Прошу подсказать правильный способ подключения.
Спасибо
17.10.2019 18:07:43
Re: консультация по схеме подключения
Если отвечать коротко и формально, то в описанной Вами схеме подключения не хватает соединения входа GND32 (контакт 36) в точку, в которой "оба отрицательных выхода  с AG09 и ТХА объединены и подключены к 17". При этом, я предположил, что "в приложении выбран режим с общим входом"  означает, что "в приложении выбран режим с общей землёй" для каналов измерения 1 и 2.
Если начать отвечать неформально, то данная схема неоптимальна (по нескольким причинам, даже после внесения вышеуказанного исправления) и требует значительного уточнения задачи измерения и конфигурации оборудования. Если Вы согласны изложить более подробно эту задачу измерения, то можно будет детально разобрать возможности оптимизации подключения и настроек. Но сначала мне придётся Вам задать много уточняющих вопросов.
Отредактировано Инженер (17.10.2019 18:34:11)
22.10.2019 21:43:52
Здесь с 28.03.2018
Спасибо за ответ.
Если возможно для неформальной беседы - перенесем обсуждение в почту (указана в профиле)?
22.10.2019 22:16:35
alex_63 пишет:
Спасибо за ответ.
Естественно, можно продолжить по почте support@lcard.ru. В письме сошлитесь на эту тему форума.
Для более подробного рассмотрения Вашей задачи можете сразу ответить в письме на все вопросы этой статьи. Вероятно, возникнут и другие уточняющие вопросы.
05.11.2019 19:31:58
По данной теме пришёл расширенный вопрос на support@lcard.ru - мы продолжили отвечать по почте.
