Re: Возможно ли собрать x502api без libusb?Судя по всему собирается (но я еще не довел до конца). Но думаю, что в конечном приложении все равно понадобится подключать pthread даже если само приложение не будет его использовать. |
Re: Возможно ли собрать x502api без libusb?Все собралось. Тест то же собрался и даже не захотел pthread. |
Re: Возможно ли собрать x502api без libusb?Получается, что если конечная программа не использует pthread, то и в подключенных библиотеках будет использоваться заглушка для pthread вызовов. |
Re: Возможно ли собрать x502api без libusb?Алексей! |
Re: Возможно ли собрать x502api без libusb?Да, сейчас смотрю. Нужно будет поправить, чтобы и с USB тоже нормально собиралось. |
Эту переменную устанавливает find_package(Threads REQUIRED), в случае если реализация потоков это pthread.
Эти переменные устанавливаются в CMakeLists.txt для x502 и e502 отдельно. |
