Корректировка данных АЦП E14-140-М на 10 В напряженияДоброго времени суток, уважаемые сотрудники техподдержки и форумчане, если таковые будут читать в этой ветке мой вопрос. Вопрос: как скорректировать данные? Читал, что можно как-то корректировать, но, повторюсь, арифметику не понял. |
Re: Корректировка данных АЦП E14-140-М на 10 В напряженияДополнительно вопрос: можно ли задавать диапазоном значение кодов для одного числа для грубой калибровки, не строгой? |
Re: Корректировка данных АЦП E14-140-М на 10 В напряжения1. В руководстве программиста в п.4.5.1. "Корректировка данных АЦП" достаточно подробно расписано как именно корректируются входные данные с АЦП. Даже приведены конкретные примеры. В каком именно месте не понятна арифметика корректировки? |
Re: Корректировка данных АЦП E14-140-М на 10 В напряженияТихомиров Сергей пишет:
Если в логическом номере канала АЦП индекс коэффициента усиления равен j, то корректировочные коэффициенты этого логического канала могут быть получены следующим об-разом: смещение: Adc.OffsetCalibration[j]; масштаб: Adc.ScaleCalibration[j]. - вот понимаю, что для нашего примера будут корректировочные коэффициенты Adc.OffsetCalibration[0], Adc.ScaleCalibration[0], т.к. коэф. усиления равен 1 согласно таблице 5 в руководстве, программно его индекс равен 0. Может я глупый, но вводит в ступор Y1, Y2, Y3, как получились данные X1, X2, X3. Про дополнительный вопрос: на "сырых данных" допустимо ли задать кодовое значение, полученное при опросе АЦП-шкой для одного числа, может не так выразился, программно выглядит так: |
Re: Корректировка данных АЦП E14-140-М на 10 В напряженияТак... Давайте ещё раз и медленно... |
Re: Корректировка данных АЦП E14-140-М на 10 В напряженияВот теперь понял. Спасибо большое за терпение, понимание, что помогли разобраться. Просто как-то запутался с 3 значениями сразу от 2 канала, как так? |
