подключение L-502-P-G-D
11.12.2019 13:46:36
Здесь с 10.12.2019
Гарманову.
При подключении платы L-502-P-G-D №4T439918 вышел из строя 140DAC.
Сотрудники Вашего предприятия предположили, что использовалась некорректная схема подключения.
Голубева Анастасия рекомендовала связаться с Вами и предоставить схему использованную при подключении платы.
Данная плата сейчас ремонтируется.
Прошу предоставить корректную схему подключения для того, чтобы избежать ошибок при включении отремонтированной платы.
Заранее благодарен,
Евгений Герасимов
11.12.2019 13:47:34
Здесь с 10.12.2019
Re: подключение L-502-P-G-D
11.12.2019 16:15:47
Здравствуйте, Евгений.
В данной ситуации целесообразно сначала дождаться заключения нашей ремонтной службы. После ремонта, на основании имеющихся данных, техподдержка непременно выдаст Вам рекомендации.
13.12.2019 13:38:07
Ваша схема формально правильная, но реализация...  Посудите сами:
При такой реализации (фото переданного нам вашего кабеля привожу ниже) возможны случайные замыкания любых цепей, в том числе, выходов  ЦАП между собой, относительно AGND и т.д.
Эта предположительная причина произошедшей неисправности (превышение предельно допустимых выходных токов ЦАП, согласно
https://www.lcard.ru/download/l-502_users_guide.pdf , п.4.3., стр.45 рассматривается как основная.
Вторая  предположительная причина произошедшей неисправности - сочетание факторов перегрева L-502 с большой нагрузкой выходов ЦАП.  Согласно п.2.2., стр. 14:
Не рекомендуется устанавливать L-502 в соседний слот рядом с нагревающимся радиатором соседнего модуля, например, в соседстве с мощной графической картой.
Измеренные сопротивления резисторов R1=726 (по маркировке 750) Ом, R2=516 (по маркировке 510) Ом. Это означает, что ЦАП с рабочим диапазоном +-5 В  эксплуатировался на нагрузках, близких к максимальным рабочим,  при рабочем диапазоне выходных токов +-10 мА.
Третья предположительная причина  произошедшей неисправности - электрический разряд в момент соединения незаземлённого оборудования, питающегося от сети (сведений о типах оборудования, заземлении компьютера, осциллографа и другого оборудования, к которому подключался L-502, мы не имеем).
Евгений, по итогам ремонта принято решение Ваш модуль заменить на новый. Подробности, пожалуйста, узнайте в нашем отделе продаж.
