Проблема с LGraph 2
25.12.2019 11:23:52
Здесь с 25.12.2019
Проблема с LGraph 2
Здравствуйте, проблема такая, после переустановки windows, и установки приложения после запуска записи, запись заканчивается за доли секунды, причем какую бы частоту записи не ставили, и длительность записи тоже. Перевод длительности записи в количество кадров тоже не помогло. Файл записывается исходя из выбранных настроек(т.е. если поставили в настройках 2 часа при 1кГц, то по факту в файле столько и данных и окажется, хотя запись шла несколько секунд).
Системное время на компьютере, а так же другие программы работают корректно.
В чем может быть причина и как исправить данную проблему?
25.12.2019 19:26:43
Re: Проблема с LGraph 2
А что за модуль используется для работы с L-Graph II и драйвера и библиотеки для него ставились?
26.12.2019 15:59:23
Здесь с 25.12.2019
Использовались различные модули E-2010 и Е14-440. Драйвера и библиотеки устанавливались.
26.12.2019 17:37:39
Windows с чего на чего переставлялся? какие драйвера и библиотеки ставились?
09.01.2020 11:40:48
Здесь с 25.12.2019
Windows 7 на Windows 7. Ставились драйвера на модули, библиотеки из установщика Lgraph и Powergraph.
13.01.2020 08:07:44
Здесь с 25.12.2019
Помогла установка старых библиотек lcomp_old из архива https://www.lcard.ru/download/
14.01.2020 11:11:44
возможно на win7 не все обновления установлены были... old это  драйвера изначально на XP и менее требовательны к свежести win7
