Обработка полученных от модуля данных
12.03.2020 18:10:08
Здесь с 12.03.2020
Есть задача - сохранения данных, получаемых от LTL11.
Проблема в том, что хранить обработанные данные (в формате double) это как бы не очень правильно и не очень экономно.
По сути данные представляют собой 14 бит, а в dooble это минимум 8 байт...
В связи с этим такой вопрос:
Если сохранять данные, получаемые функцией LTR_Recv, как потом получать значения, которые выдает функция LTR11_ProcessData?
12.03.2020 18:35:21
Здесь с 12.03.2020
Re: Обработка полученных от модуля данных
Можно где нибудь почитать описание этих функций:
  public virtual int Recv(uint[] Data, uint[] tstamp, uint size, uint timeout)
  public virtual int Recv(uint[] Data, uint size, uint[] tstamp, uint timeout)
  public virtual int Recv(uint[] Data, uint size, uint timeout)
В файле ltr11api.pdf похоже пропущено писание функции LTR11_Recv.
В пункте 1.5.4.4. Установка параметров работы АЦП модуля, мне кажется кусок от описания функции LTR11_Recv.
Может есть более правильная инструкция по API?
13.03.2020 12:19:25
Сама функция LTR11_Recv аналогична LTR_Recv из https://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf, за исключением того, что первым параметром принимает описатель TLTR11, а не TLTR.
Принимаются при этом 32-битные слова, общий формат которых описан в разделе 4.6 https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf. 24-бита из этого 32-битного слова зависят от конкретного модуля. В случае LTR11 полный формат действительно не описан (там содержится 2-битовый счетчик, режим коммутации и собственно код АЦП), правда я не уверен, что он необходим.
Если задача стоит хранить компактно данные на диске, то мне кажется лучше использовать ProcessData() как обычно, но перед записью на диск преобразовать отсчеты double в коды (так как 14-бит хранить при байтовом доступе достаточно сложно, я бы использовал хранение в 16-битных значениях - short). При этом можно отключить преобразование в Вольты, тогда Вы на выходе уже получите коды в диапазоне -8192 до 8192 (с применением калибровки, если включена), хоть и в виде double. После этого просто каждый элемент результата преобразовываете в short для сохранения. При этом сохраняется проверка целостности данных и применение калибровочных коэффициентов из ProcessData(). Остается конечно лишнее преобразование в double и из double в short, но не думаю что это преобразование будет иметь значимое влияние на производительность программы.
