Викто
12.03.2020 16:13:22
Подключение крейта LTR-U-1
Добрый день. подскажите пожалуйста как подключить крейт LTR-U-1 на windows 10.
До этого был windows 7 и ltr сервис.
Какую сейчас нужно установить программу, драйвера и библиотеки.
За ранее благодарю за ответ
12.03.2020 17:49:11
Re: Подключение крейта LTR-U-1
Это описано в разделе 2.2 документа https://www.lcard.ru/download/ltr_soft_ … tarted.pdf. LTR-U-1 в этом плане не отличается от остальных крейтов.
Викто
12.03.2020 21:22:15
Установил программу, открываю свой файл и далее выскакивает окно, в котором необходимо указать путь к файлу "ltrModulesNet.dll".
Указываю путь и дальше предупреждение:  зависимость загружается из нового пути.
Что  делать не знаю.
13.03.2020 12:22:28
А на чем у Вас программа написана? Судя по ltrModulesNet.dll на C# или LabView - на чем именно?
И не до конца понял, то что Ваша среда предупредила, что файл загружается из нового пути, как это влияет на сборку и работу прогарммы?
Викто
13.03.2020 14:19:02
И так с самого начала. На диске С# у меня установлена Labview 13 и к этой программе написан файл. Для работы с крейтом, через ваш сайт установил программное обеспечение. Пробую открыть свой файл Labview, комп отправляет меня на диск С# указать путь к файлу для загрузки -
С:/Program Files(x86)/L-Card/ltrlibrary/lib/Net/ltrModulesNet.dll. Что не как?
13.03.2020 14:58:09
В общем тут я не вижу проблемы. Раньше у Вас ltrModulesNet.dll лежала в определенном месте, в Вашей программе он запомнил этот путь и версию ltrModulesNet.dll, которая тогда использовалась.
Сейчас Вы проставили новое ПО, путь к  ltrModulesNet.dll был изменен (как и сам файл стал новой версией).
Поэтому LabView просит указать новое расположение, соответственно Вы указываете установленный ltrModulesNet.dll из <путь установки ltrdll>/bin/ltrModulesNet/ltrModulesNet.dll, в результате LabView Вас предупредит о том, что изменилось расположение и версия файла, по сравнению с используемым в последний раз, что соответствует действительности. При сохранении изменений Вашей программы будет запомнено уже новое расположение и новая версия файла ltrModulesNet.dll
Викто
13.03.2020 15:18:05
Путь установки? Куда установлен файл или наоборот, откуда была установлена программа?
13.03.2020 16:21:47
Куда устанавливались библиотеки ltrdll (вводился при установке). По умолчанию "C:\Program Files (x86)\L-Card\ltr", т.е. ltrModulesNet по умолчанию расположена в "C:\Program Files (x86)\L-Card\ltr\bin\ltrModulesNet\ltrModulesNet.dll"
14.06.2024 10:12:23
Здесь с 14.06.2024
Добрый день!
При запуске ltrserver.exe, возникает проблема со слотом01 - он пустой, slot02 - mid=21, и далее "прибор не подключен". Что с этим делать?
20.06.2024 16:06:58
Второй слот - это внутренний "виртуальный" модуль самого крейта LTR-U-1 и он виден всегда, когда подключен крейт, а в слоте 1 должен быть сам измерительный модуль. При этом крейт в LTR-U-1 питается от USB, а для работы измерительного модуля нужно подключение внешнего адаптера питания. Поэтому в первую очередь проверьте, точно ли он подключен и исправен.
