Прерывание работы с модулем LTR-25 во время съема данныхДобрый день. Используем для работы модуль LTR-25. Подскажите, пожалуйста, как правильно прерывать работу с измерительным модулем, если съем данных еще не закончен. При закрытии соединения с модулем, в случае, если все еще продолжается съем данных Ltrd периодически выдает ошибки. Спасибо |
Re: Прерывание работы с модулем LTR-25 во время съема данныхЗдравствуйте. Но в принципе сама ошибка в ltrd о некорректном закрытии соединение клиентом не является критичной для ltrd и не влияет на его работу, он только сообщает, что клиент некорректно завершил сеанс раоты. При наладке или зависании программы ее появление в сообщениях ltrd нормально, но при нормальной работе приложения ее не должно быть. |
Re: Прерывание работы с модулем LTR-25 во время съема данныхСпасибо за ответ, будем смотреть. |
