Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвукаДобрый вечер, подскажите подойдёт ли мне данное устройство: E14-140M https://www.lcard.ru/products/external/e-140m |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвукаЗдравствуйте. |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвука |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвукаНа приёмном конце стоит компьютер с Ubuntu. К нему подключается многоканальный АЦП на 16 каналов. К каждому из каналов подключён ультразвуковой микрофон http://www.farnell.com/datasheets/2048867.pdf |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвука1. При характеристиках датчика MA40S4R "центральная частота 40 кГц, полоса сигнала до 10 кГц" верхняя частота сигнала полосы частот получается 45 кГц. Это значит, что для непосредственной оцифровки такого сигнала теоретически потребуется частота преобразования АЦП 90 кГц, а практически, нужно больше. Если применять АЦП с коммутатором каналов, то для 16-ти каналов сбора нужна суммарная частота АЦП не менее, чем 90*16 кГц =1,44 МГц. Вероятно, здесь можно применить модуль E-502 (c USB, Ethernet) или L-502 (PCIe) c частотой преобразования 2 МГц, что для 16-ти канального сбора даст 125 кГц частоты преобразования на канал. Как альтернатива, можно было бы применить 4 шт. E20-10 в синхронной связке на частоте преобразования 1-5 МГц для каждого E20-10, что даст частоту преобразования в каждом канале 125-626 кГц. Отредактировано Инженер (22.07.2020 18:02:50) |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвукаЧтобы реализовать сохранение сигнала с каждого канала E-502 (c USB, Ethernet) под linux этого софта хватит https://www.lcard.ru/download/#libpart3 ? |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвукаНеобходимые библиотеки и драйвера для linux предоставляются, в том числе и в виде готовых пакетов (см. пункт 2.7 документа https://www.lcard.ru/download/x502api.pdf. С их помощью уже можно в своей программе реализовать сбор данных с этих модулей, а дальше уже что Вы будете делать с этими данными зависит от Вашей программы. Если конечно под "реализовать" имеется ввиду написание Вами своего законченного ПО. |
Re: Многоканальный синхронный АЦП для записи ультразвукаВажное уточнение по поводу LP-04-М. |
