Измерение тока до 200 мАПриветствую! Есть необходимость измерения тока (до 1000 А) и напряжения (до 2 кВ) на трех фазах на двух выходах генератора (6 цепей) с последующей оцифровкой данных на ПК. Коллегой для этих целей были выбраны шунты (преобразователи) LTC 1000-SF/SP21 (LEM) и DV 2000/SP2 соответственно. Первый на выходе выдает до 200 мА, второй - до 75 мА. Для их обработки коллега выбрал ваш продукт E14‑140, но в его характеристиках я нашел допустимые диапазоны лишь для напряжения. Соответственно, вопрос, возможно ли обработка им таких токов? Или целесообразнее использовать что-то иное? |
Re: Измерение тока до 200 мАЗдравствуйте. Может, эта статья http://www.lcard.ru/support/faq/current_out_and_adc (и ссылки из неё) Вам поможет сориентироваться в вопросе? |
Re: Измерение тока до 200 мАХорошая статья , помогла. |
