Имеется проблема в подключении крейта LTR-U-1 с модулем LTR-212 с ПК.
На ПК (пробовал 2, ноутбук и стационарный ПК) установлена 10 (и 7) версия windows.
LTR-212 имеет версию №4.
На вход изделия через DB37 ничего не подключал, подключен лишь сам прибор к ПК, так же пробовал подключать и стандартный блок питания. При этом на задней стенке прибора мигает красная светодиодная лама.
Устанавливал следующее ваше программное обеспечение:
- ltrdll.exe;
- ltrd-setup.exe;
- ltrmanager_setup.exe;
- lcard-opc-setup.exe.
В ltrmanager в главном окне отображается надпись "ltrd (127.0.0.1)", в панели Статистика отображается состояние "подключен". В панели IP-адреса крейтов отображается 2 адреса: 192.168.12.252 и 192.168.12.251, при соединении с крейтами по этим адресам высвечивается статут "ошибка!".
Привожу данные из журнала ltrd:
8:58:25, 15.09.2020 Информация Service:ltrd (v2.1.8.6) started
8:58:25, 15.09.2020 Информация Service:New host address: intf: {03D56240-4DD0-4744-ACAD-A7B6E1CCE484}, addr 192.168.0.117, msk 255.255.254.0
9:00:48, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Start connection
9:00:48, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Start connection
9:00:53, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:00:53, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:00:59, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Start connection
9:01:04, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:01:05, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Start connection
9:01:10, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:37:42, 15.09.2020 Информация Crate init [USB, ]:Start initialization
9:37:42, 15.09.2020 Ошибки (-601) Crate init [USB, ]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 31 (Присоединенное к системе устройство не работает.
9:37:44, 15.09.2020 Информация Crate init [USB, ]:Start initialization
9:37:44, 15.09.2020 Ошибки (-601) Crate init [USB, ]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 31 (Присоединенное к системе устройство не работает.
9:37:46, 15.09.2020 Информация Crate init [USB, ]:Start initialization
9:37:46, 15.09.2020 Ошибки (-601) Crate init [USB, ]:Crate USB initialization stage 'Get device description' control request failed: USB transfer failed : last syserr = 31 (Присоединенное к системе устройство не работает.
9:37:46, 15.09.2020 Информация Crate init [USB, ]:Crate disconnected!
9:39:40, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Start connection
9:39:45, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:39:54, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Start connection
9:39:59, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:40:46, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Start connection
9:40:51, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.251]:Control socket connection failed: TCP connection tout
9:42:10, 15.09.2020 Информация Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Start connection
9:42:15, 15.09.2020 Ошибки (-507) Crate init [TCP, 192.168.12.252]:Control socket connection failed: TCP connection tout
