Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Добрый день. Есть необходимость получать постоянно периодически (раз в секунду получать по одному значению с нескольких каналов) с крейтов LTR-EU-2. При этом крейты будут на большом расстоянии друг от друга. подключены к разным компьютерам и соответственно с разными ltrd службами. Как я понял, почитав форум, это всё можно сделать с помощью LGraph2? Есть ли какие-нибудь инструкции или мануалы для подобных задач, пункты настроек, на которые стоит обратить внимание? Как можно настроить запуск и начало сбора данных в Lgraph при перезагрузке компьютера? Есть ли службы для перезапуска LGraph в случае его зависания? |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Алексей Чубукин пишет:
Здравствуйте, Алексей. |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Инженер пишет:
Два модуля LTR24-2 Инженер пишет:
Точность синхронных отсчетов нужна 1мс. Да, желательно, чтобы полученные данные приходили с таймштампами. У нас нет необходимости собирать выборки данных по несколько секунд. Нужно синхронно с двух крейтов получать по одному кадру раз в секунду. Инженер пишет:
Две независимые системы: 1 компьютер, 1 крейт, 1 GPS контроллер. Связь между компьютером и крейтом по Ethernet. Между компьютерами связи нет. Они буду в течение месяца собирать данные на свой жесткий диск. После этого данные с двух компьютеров будут вместе анализироваться. Для этого и нужна такая точность измерений |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Алексей, данная задача сопряжена с решением определённых технических задач по системной интеграции (в чистом виде готового решения не просматривается). В этой связи, здесь на первый план выходит организационная сторона вопроса, объём заказа, сроки и прочие вопросы, которые следовало бы обсудить с нашим отделом продаж (не на этом форуме). |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Спасибо за ответ. |
Скажу коротко, что здесь критичен параметр 1мс. Для его обеспечения нужно подключать GPS непосредственно к крейтам LTR и поддерживать сихронизацию отсчетов данных на уровне крейтов. Но, если же этот параметр мы загрубляем, то можно подключать GPS и к ПК... |
А как подключается GPS к крейту? Я сейчас подключил сигнал PPS с GPS модуля на через входной дискрет. И назначил на него внешнюю синхронизацию |
С функциональной (аппаратной) точки зрения, TTL-сигнал PPS от GPS можно подать на вход синхронизации DIGIN1 или DIGIN2 крейта LTR-EU, тем самым, один из двух входов синхрометки крейта LTR будет использован для привязки отсчётов данных LTR к секундной метке крейта. Теоретически, это обеспечивает точность привязки по времени - до 1-го периода частоты преобразования АЦП - относительно PPS. По поводу возможности поддержки этого механизма в LGraph2, я надеюсь, ответят наши программисты. Отредактировано Инженер (14.10.2020 12:55:11) |
Сейчас у меня реализована именно такая схема. Остались 2 проблемы: |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-22) Когда от gps начнут приходить корректные данные, то, при включенной синхронизации по GPS будет создаваться бинарный файл с расширением gps, в который будут записаны пришедшие от gps данные. Когда используется только аппаратная синхронизация старта, то LGraph2 все равно сам точно не знает абсолютное время начала сбора данных. В принципе можно доработать LGraph2, чтобы в качестве времени начала сбора принималось время прихода первых данных от крейта. |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Можно будет внести мелкую доработку в ЛГраф2: при настройке на внешнюю gps синхронизацию, время старта сбора брать не от компьютера, а от gps приемника. |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Только если я правильно понимаю задачу, одной привязки gps к старту будет недостаточно, нужна привязка всех секундных меток, принимаемых от крейта по pps, к данным модулей на протяжении всего эксперимента, чтобы учесть разбежку генераторов опорной частоты разных крейтов |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Стабильность частоты опорных генераторов крейтов LTR - не хуже +-50 ppm (при воздействии всех внешних факторов в рабочих условиях применения). |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Владислав пишет:
Было бы неплохо, потому что при внешней синхронизации по сигналу PPS разбежка между нажатием кнопки и реальным стартом выборки может достигать 1 секунды. Владислав пишет:
Тоже очень хорошая идея. Было бы неплохо иметь такую доработку. Владислав пишет:
Тоже заметили эту проблему. На часовых выборках разбежка достигла 2,5 мс. Пока решили тем, что собираем выборки по 10 минут. В таком случае разбежка около 0,5 мс на конце выборки. а при старте новой выборки они вновь синхронизируются. |
Т.е. разбежка между генераторами крейтов - 42 ppm - очень правдоподобно. - Это я за минуту посчитал. Если 2,5 мс за час, то разбежка - 0,7 ppm (уже выглядит маловероятно, но возможно). Отредактировано Инженер (15.10.2020 13:00:09) |
Оказалось, что именно так оно и работает с GPS модулем |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Это хорошо. Т.е. на данный момент к нам вопросов нет? |
Да. Пока все вопросы решились |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Добрый день. Возникло ещё несколько проблем |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Пришлите, пожалуйста, файл lgraph2.grb |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2Сохранил текущую конфигурацию, которую использую. |
Re: Периодический синхронный опрос двух крейтов LTR-EU-2По пункту 1 отправили на Вашу почту обновленную версию. |
Первый пункт проверил. Всё работает как мы и хотели. Спасибо за помощь. |
