как показать несколько XY- осциллограмм одновременноКоллеги, пожалуйста, подскажите: опрашиваю 6 каналов и нужно построить три фазовых портрета (фигуры Лиссажу) одновременно. В Labview не удается, в Lgraph тоже нет такой возможности (только 2 канала). |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноЕсли очень нужно, можем сделать плагин. |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноВладислав пишет:
Думаю это помогло бы многим, кто делает лабораторные работы в учебном процессе. |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноПредлагается такой вариант: в одной панели будут три независимых элемента для вывода графиков, на каждый можно будет настроить XY осциллограмму. |
Владислав, главное чтобы можно было визуализировать все три графика (фазовые траектории) одновременно. В настоящее время я подключаю три плагина XY-осциллографа и переключаясь между ними пытаюсь анализировать установку, что не удобно. |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноне ужели всё? |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноЧто все? |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноra4csz пишет:
Здравствуйте. Судя по всему, Вы применяете один из модулей АЦП с входным коммутатором каналов в многоканальном режиме. Значительное межканальное влияние для такого типа входа может быть вызвано как банальной ошибкой подключения, несоответствием подключения и настроек АЦП, так и наличием электрофизических условий для возникновения коммутационного эффекта. Отредактировано Инженер (04.11.2020 17:07:17) |
Re: как показать несколько XY- осциллограмм одновременноЕсли необходимо исследовать передаточную функцию (АЧХ и ФЧХ) генераторов Чуа позвенно (с разомкнутой обратной связью генератора), то для решения этой задачи понадобится также синусоидальный генератор, в качестве которого будет оптимален LTR35 - выход в продажу его запланирован (описание см. в Руководстве пользователя LTR, по вопросам покупки обращайтесь в наш отдел продаж). Рабочий диапазон частот воспроизведения сигнала LTR35 от 0 до 50 кГц, частота преобразования до 192 кГц. Для создания измерительной системы ЦАП-АЦП с когерентными частотами преобразования рекомендуется использовать модули LTR в одном крейте LTR. |
