Модуль LTR-25. Ошибка 77Добрый день. При работе модуля LTR-25 c датчиками ВД06 периодически возникает ошибка -77 "Обрабатываемые данные не выравнены на границу кадра". Прошу подсказать возможные причины возникновения данной ошибки и как она отражается на получаемых данных. Спасибо |
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77Здравствуйте. А с нашим тестовым ПО в тех же условиях это проявляется? |
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77Здравствуйте. |
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77Подскажите, пожалуйста, как в таком случае проверить, что данные передались корректно? Если данные передались некорректно, можно ли их как-то обработать? |
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77Инженер пишет:
Здравствуйте. Мы работаем со своим ПО под ОС Linux. Если я не ошибаюсь тестовое ПО только под Windows? |
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77Василий Б пишет:
Да. |
Re: Модуль LTR-25. Ошибка 77Для проверки Вы можете использовать консольный пример для модуля - он должен работать без ошибок. В своей программе Вам надо убедиться, что В этом случае при корректной работе модуля проблем быть не должно и ProcessData может вернуть ошибку, только если реально будет сбой данных, но тогда уже нужно перезапускать сбор, но это уже не нормальный режим работы и нужно разбираться в чем проблема. Если же из-за каких-то проблем в программе в ProcessData передаются данные не корректно, то функция обработки не знает, пришли эти данные от модуля или программа ей передала не те данные. |
