Модуль E-502-X-EU-X и тензорезисторный датчик
01.12.2020 11:16:27
Здесь с 01.12.2020
В наличии есть E-502-X-EU-X, усилитель LP-04-M и тензорезисторный датчик (полномостовой четырехпроводной).
Характеристики датчика:
Рабочий коэффициент передачи (РКП)   -   2 ± 0,002 мВ/В
Начальный коэффициент передачи (НКП)   -   < 3 % от РКП
Наибольшее напряжение питания постоянного тока   -   12 В
Сопротивление входное   -   1150 ±50, 760±15 (5, 10т) Ом
Сопротивление выходное   -   1000 ±2, 700±15 (5, 10т) Ом
Сопротивление изоляции   -   ≥ 5 ГОм
Самая, на мой взгляд, подходящая схема во вложении.
Единственное - питание датчика придется осуществлять от другого источника, вместо АЦП.
Верно ли я рассуждаю?
01.12.2020 11:54:05
Re: Модуль E-502-X-EU-X и тензорезисторный датчик
Здравствуйте. Если схему Вы не смогли сюда вставить, вышлите её на support@lcard.ru со ссылкой на эту тему форума.
01.12.2020 11:57:40
Здесь с 01.12.2020
Прошу прощения, добавил изображение.
01.12.2020 12:57:06
Приведённые схемы полностью не отражают всех необходимых соединений в данном случае.
Для подробных рекомендаций по подключению и настройке оборудования:
1. Уточните пожалуйста, модификацию  датчика - 5 или 10т?
2. Какая предполагается длина кабеля от датчика до LP-04-М?
3. Какая предполагается длина кабеля от LP-04-М до E-502?
4. Предполагаемый Вами тип двуполярного блока питания (БП) для  LP-04-М? Этот БП будет использован только для питания LP-04-М? Если нет, опишите остальные соединения.
5. В измерительной системе предполагается цепь заземления?
6. От какой сети будет питаться всё оборудование?
7. По USB или Ethernet будет соединяться  E-502 c ПК?
8. ПК - с питанием от сети ~220V?
01.12.2020 13:20:36
Здесь с 01.12.2020
*https://www.tenso-m.ru/tenzodatchiki/sz … onna/84/#2 - 100т
*не более 2 м
*не более 2 м
*БП будет использоваться только для питания LP-04-М
*Для представления общей картины: в измерительной системе присутствует еще один датчик (линейный потенциометр), преобразователь которого питается от БП 24 В; этот датчик подключен в соответствии с руководством Е-502 в дифференциальном режиме - измерения производятся отлично.
С подключением тензодатчика появилось несколько вопросов:
- нужен ли в системе предусилитель LP-04-М?
- если да, то каким образом его лучше запитать?
- какая схема подключения "тензодатчик-усилитель" и "усилитель-АЦП" актуальна в данном случае?
*если в этом появится необходимость, то да
*~220 В/ 50 Гц
*USB
*да
01.12.2020 13:42:33
по п.1.
Какое входное сопротивление датчика 100 т?
01.12.2020 13:58:28
Здесь с 01.12.2020
По паспорту - 759,04 Ом
01.12.2020 14:24:07
dell_real пишет:
Имеет смысл рассматривать только полную схему подключения оборудования и полностью задачу измерения.  Простите, но весь разговор нужно начать сначала. Попробуйте описать задачу целиком в контексте https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice
01.12.2020 18:19:48
Здесь с 01.12.2020
Да, конечно, постараюсь объяснить более подробно.
Имеется гидравлический 100-тонный пресс. В ходе некоторых операций необходимо получать значения усилия во времени.
1.Какие физические величины требуется измерять, в каком диапазоне и с какой точностью?
- Первая величина - перемещение/расстояние (линейный потенциометр, диапазон ~100 мм, точность 1 мм); вторая величина - вес/сила (тензорезисторный датчик, диапазон ~70-80 т, точность ~десятки кг)
2. Документация или полные электрические характеристики на все используемые типы  датчиков (источники сигналов). Всегда предпочтительна полная документация от производителей, а не техданные от поставщиков датчиков.
- Линейный потенциометр - https://ftp.totalkip.ru/report.local/to … n_7436.pdf
- Преобразователь для ЛП - https://ftp.totalkip.ru/report.local/re … E_5500.pdf
- Тензорезисторный датчик - https://www.tenso-m.ru/f/catalog/pdf/pdf_83.pdf
- Регистратор АЦП E-502-X-EU-X
3. Информация, имеют ли датчики электрическую связь между собой, с корпусом оборудования, с цепью заземления?
- нет
4. От чего питается оборудование, как заземляется?
- Преобразователь для ЛП питается от БП 24VDC. Заземления нет.
5. Сколько требуется каналов измерения (по каждому типу датчиков)?
- По одному каналу на каждый датчик
6. Какая частота преобразования АЦП необходима?
- Для датчика перемещения пока достаточно 100 Гц (после аппроксимации возможно потребуется более высокая частота)
- С тензодатчиком пока не ясно (вероятно, частота будет также около 100+Гц).
7. Приведите данные о динамическом диапазоне полезного сигнала для данных источников сигнала, если таковые оценки имеются.
- Не имеются.
8. Приведите данные о полосе частот полезного сигнала для данных источников сигнала, если таковые сведения имеются.
- Не имеются.
9 Какие условия эксплуатации, в частности, по температуре, и электромагнитной обстановке (есть ли рядом расположенные высоковольтные источники, а также искрообразующие, разрядные процессы, силовое оборудование тиристорные регуляторы и пр.).
- Условия эксплуатации нормальные (~20С, источников ЭМ-помех вблизи нет).
10. Требуется непрерывный сбор данных или в течении указанного времени (укажите какого)?
- Каждая измерительная итерация будет занимать по времени около 1 минуты, плюс/минус.
11. Как далеко могут быть расположены датчики от системы сбора данных (АЦП) и друг от друга?
- Все элементы измерительной системы будут находиться в радиусе 1,5 - 2 м)
12. Как далеко  может быть расположена система сбора данных от компьютера?
- 0,5 - 1 м
13. Какие требования к ПО? Под какой ОС будете работать?
- Windows 10, по ПО вопросов нет.
14. Если требуется измерительное оборудование взамен устаревшего, то потребуются техданные и руководство на устаревшее оборудование.
- Не требуется.
01.12.2020 23:09:54
Вариант 1 - минимальный. Вариант 2 - с повышенной точностью измерения перемещения, если программно будет вычисляться отношение измеренных  напряжений в канале 1 и 3.
Поскольку используется многоканальный режим E-502 в сочетании с высокоомным датчиком RTL, то E-502 рекомендуется настроить на малую частоту коммутации каналов с временем установления сигнала после коммутации -  не менее 5 мкс  и максимальным внутренним усреднением данных.
Схема нарисована с учётом топологии соединений. Точка О - точка сигнального заземления.
Отредактировано Инженер (01.12.2020 23:23:58)
02.12.2020 09:58:35
Замечу также, что применение подробного датчика RTL в многоканальном режиме E-502 может быть проблеммным в данных схемах, если собственная индуктивность датчика велика. Я не нашёл в документации его характеристик импеданса.
02.12.2020 10:34:04
Здесь с 01.12.2020
Благодарю, за подробные схемы и замечания!
Теперь картина достаточно прояснилась.
