Работа с модулем LTR43. RS485, порты ввода-вывода.Добрый день! Не могли бы вы помочь с приемом данных по интерфейсу RS485, разрабатываю ПО на labview: настройки такие скорость 115200, размер кадра 8, стоп-биты 1, множитель приема 105мс, множитель передачи 105мс. Использую функцию RS485-ExchangeEx(). |
Re: Работа с модулем LTR43. RS485, порты ввода-вывода.Здравствуйте. Не могли бы Вы более подробно описать, что подключено к модулю по RS485 и какая логика обмена у этого устройства. "На вход подаются 4 цифры с интервалом в 3 секунды" - имеется ввиду передается по RS485 в ответ от устройства в LTR43? 4 цифры - 4 байта? Интервал 3 секунды - между каждым из этих 4 байт? Эти 4 байта передаются только в ответ на посылку от устройства? |
Re: Работа с модулем LTR43. RS485, порты ввода-вывода.К модулю LTR43 подключены 3 провода: А485б В485 и AGND (RS485) |
Re: Работа с модулем LTR43. RS485, порты ввода-вывода.Если я правильно понял по приведенной схеме, то у Вас на вход ReceivedPack передается массив из одного элемента, функция сохраняет данные в этот массив и он же, но с новыми данными возвращается на выходе того же размера. Соответственно, всегда размер этого массива должен быть не меньше чем запрашиваемый размер на ввод (InPacketSize). Вы можете создать массив например с помощью блока "Initialize Array", передав в качестве element любое значение для инициализации (например 0), а в качестве dimension size - то же значение, что и на InPacketSize. |
Re: Работа с модулем LTR43. RS485, порты ввода-вывода.Спасибо большое! |
