Ошибки API LTR с 212 модулемДобрый день, использую последнюю библиотеку C++ для Win для работы с 2-х слотовым крейтом EU (довольно старым) с новой платой LTR212-M1. |
Re: Ошибки API LTR с 212 модулемЗдравствуйте, Игорь. Я затрону сначала ту сторону проблемы, о которой Вы не спрашиваете. С аппаратной точки зрения зрения, подобный сбой LTR212-M1, вызванный внешним воздействием (коммутацией цепи соленоида), нельзя назвать "рабочим режимом" системы LTR. По хорошему, нужно также рассмотреть вопрос оптимизации схемы подключения (как соленоида, так и измерительной цепи LTR212-M1, а также крейта LTR в целом), чтобы решить проблему возникновения подобных сбоев. При наличии подробной схемы подключения, по данному вопросу я подробно консультирую. |
Re: Ошибки API LTR с 212 модулемВ оптимизации схемы проблем нет. По объективным причинам хотелось выяснить конкретное место возникновение сбоя (для того чтобы гарантированно устранить возможность такого сбоя, иначе нужно писать обход и восстановление что не во всех случаях удобно) Для этого хочу сравнить принимаемые данные в нормальном и сбойном состоянии, зная правильный формат данных после "recv". Можете посказать где можно посмотреть? |
Re: Ошибки API LTR с 212 модулемИгорь, по программной стороне вопроса ответит наш программист. Чтобы закончить с аппаратной стороной вопроса, см. в Руководстве пользователя , п. 3.9.2 "Сбои и общая идеология восстановления после сбоя". |
Re: Ошибки API LTR с 212 модулемДокумента с описанием формата передаваемых слов нет, но по разбору в ProcessData() в библиотеке формат данных такой: Если используются FIR или IIR фильтры в режиме средней точности, то код после фильтра 16 битный и старшая часть первого слова по сути не используется. По поводу восстановления, а LTR212_Stop() -> LTR212_Start() (или Stop() -> Configure() -> Start()) восстанавливают работу модуля или обязательно делать Close() -> Open()? По поводу калибровок, то для режима высокой точности (4 или 8 каналов) доступны как заводские калибровочные коэффициенты, так и возможность пользовательской тарировки. Для старых LTR212 также нельзя было использовать заводские калибровочные коэффициенты (ни шкалы, ни нуля) для ИОН=2,5 В, но к LTR212M-1/LTR212M-2 это не относится. |
