L-780, поправочные коэффициентыДобрый день! Поиск и чтение доков и исходных текстов ничего не даёт, и я надеюсь, что на форуме мне помогут правильно задать поправочные (они же калибровочные) коэффициенты. Драйвер работает, прочитать АЦП удалось (в программе созданы два потока, семафоры через «compare and exchange» и так далее), вот так это всё выглядит, но значение в вольтах, полученное от карты, не совпадает со значением от генератора, и сейчас я его умножаю и складываю с двумя коэффициентами, задаваемыми вручную. Карта L-780 присылает две пары по четыре коэффициента:
Программа переносит их во внутреннюю структуру данных:
И при этом они делятся на 65535, чтобы получить числа с точкой:
А затем она умножает и складывает первые два из них с каждым значением с АЦП, вот так:
Так получается значение в вольтах, близкое к тому, что идёт от генератора, но мне приходится добавлять к нему ещё 0.20, чтобы получить более-менее точное значение. Вопросов два: |
Re: L-780, поправочные коэффициентыЕщё две константы:
Re: L-780, поправочные коэффициентыА просто вызвать EnableCorrection(); ? |
