Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВУважаемые коллеги, в 2019 г. мы уже обсуждали проблему внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10-В в режиме “внешний - ведомый” при использовании сигналов TTL с частотой 10 МГц (амплитуда 4 В, скважность 2, меандр) от стороннего высокостабильного источника. С уважением В. Орешин |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВПопробуйте задействовать обновлённую прошивку ПЛИС модуля E20-10 из архива: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e2010/e201 … _00_16.zip |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВТихомиров Сергей пишет:
Добрый день, Сергей! С уважением В. Орешин |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВДобрый вечер Сергей! Для решаемой проблемы внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10-В при использовании сигналов TTL с частотой 10 МГц С уважением В. Орешин |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10В1. Так, ещё раз: файл с обновлённой прошивкой ПЛИС для модуля E20-10 пока можно взять только из архива: ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e2010/e201 … _00_16.zip . |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВДобрый вечер Сергей! Второй способ нам технически не знаком, поэтому воспользовались первым. 2. Подробности тестирование внешней синхронизации и его результаты С уважением В. Орешин |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВЕсли я прав и Вы используете софт на базе библиотеки LComp, то будет достаточно положить файл e2010m.pld из архива в директорию с Вашей программой. |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВДобрый вечер Сергей! Вы абсолютно правы, - мы используем софт на базе библиотеки LComp. С наступающими праздниками! Не хворайте! С уважением В. Орешин |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10В1. Последняя версия прошивки ПЛИС v.2.00.16 для модуля E20-10 (Rev. B.x) как раз и была целенаправлено 'заточена' на исправление именно этого глюка с внешней синхронизацией модулей на частоте 10 МГц. Так что смело копируйте этот файл прошивки e2010m.pld к себе в директорию и всё должно заработать как надо... |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВОрешин Валерий Добрый день, Сергей 1. Как следует из Вашего письма - последняя версия прошивки ПЛИС v.2.00.16 (e2010m.pld) не интегрирована в библиотеки LComp . К тому же в указанных директориях наряду с именами файлов прошивки e2010m.pld встречаются имена E2010m.pld . Хотелось бы уточнить порядок наших действий в этих условиях. С уважением |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВПросто положите файл e2010m.pld из архива в директорию с Вашим приложением. |
Re: Проблема внешней синхронизации по частоте преобразования АЦП Е20-10ВПри этом уже имеющиеся в директории файлы e2010m.pld ,естественно, убираем |
Да, именно так. Ради своего спокойствия старый файл e2010m.pld можете куда-нибудь сохранить.
Windows не делает различия между верхним и нижнем регистром в именах названий файлов и папок. |
Принято. Спасибо за подсказку! |
