Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4Подскажите пожалуйста каким образом можно подключить тензометрический акселерометр ARF-200А фирмы TML (Tokyo Sokki Kenkyujo Co) к |
Re: Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4Здравствуйте. |
Re: Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4Добрый день |
Re: Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4Подключить этот акселерометр нужно как полномостовой датчик по 4-проводной схеме в 4-канальном режиме - https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.7.4.4. Предлагаю использовать режим средней точности, с полосой пропускания 460 Гц, с частотой выдачи данных 1085,71 Гц (см. приложение A.3.2.1.) |
Re: Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4Спасибо. Какое ПО необходимо использовать в этом случае? |
Re: Подключение акселерометра ARF-200A к L-CARD LTR-CEU-1-4Серегй пишет:
Если речь идёт о тестировании, то рекомендуется использовать тестовое ПО. |
