АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Здравствуйте! |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Модуль Е14-440 передаёт в "L-Graph II" уже откорректированные коды АЦП с учётом встроенных калибровочных коэффициентов. Поэтому откорректированные коды могут превышать по модулю значение 8191. |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Остаётся непонятым, что может произойти с АЦП, что бы при неизменной калибровке и исходной измерительной 12-разрядной микросхеме АЦП произошло расширение измерительного диапазона? |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276АЦП 14 бит. |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Извиняюсь, оговорился.Пправильно 14-разрядный. /Пандемичный год сказался/ Один разряд знаковый и диапазон чисел от -8191 до +8191. Откуда 8276? Что случилось? |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276входное напряжение при этом какое? Ну или надо убедиться что при декларируемом МАХ входном напряжении диапазона на входе код ацп 8000. (из руководства программиста) |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Значение кода АЦП = 8276 получаю при напряжении на входе 10.345 В. |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Тогда решите пропорцию и увидите что все ок. А такое число результат применения корр. коэф. |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Считал, что достаточно ясно описал ситуацию. Переформулирую. Есть девайс Е14-440 соответствовавший заводским |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276А Вы уверены, что ранее когда Вы испытывали, у Вас уровень подаваемого сигнала был также ровно 10.345, а не 10.239? Даже если источник был тем же, за время сам источник сигнала мог немного "уплыть". А также точно это именно тот же экземпляр E14-440? Мне кажется Вы не совсем корректно исходите из предположения, что любой сигнал выше 10 В даст Вам максимальный код АЦП. Но всегда есть некий запас диапазона АЦП, т.е. модуль реагирует на изменения сигнала и чуть больше 10В. В связи с разбросом характеристик элементов реальный коэффициент передачи каждого экземпляра немного отличается, как и отличается немного этот запас. Для компенсации этого и выполняется калибровка, в результате чего после применения индивидуальных коэффициентов данного экземпляра модуля к коду АЦП и получается калиброванный код, где коэффициент разряда становится точно уже точно равен 0.00125 В/бит. При этом, т.к. коэффициент может быть больше 1, то и код может выходить за пределы 8192. В Вашем случае, если подано 10.345 В, то код 8276 как раз и соответствует 0.00125 В/бит, поэтому не совсем понятно, что Вас не устраивает. При этом, т.к. пропорция сохраняется, я подозреваю, что даже этот код не является пределом (как не был и предыдущий). По сути достижение предела будут, когда увеличение напряжения на приведет к изменению кода и пропорция нарушится. Ожидать следует всегда, что калиброванный код 8000 соответствует 10 В. |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Правильно ли понял, что входной сигнал, скажем +10В, поступает на коммутатор, оттуда на усилитель и затем на 14-разрядный АЦП и, если по пути проседает на 1%, то на выходе будет код не 8000, а 7200? Тогда при калибровке изготовитель устанавливает на выходе корректирующий коэффициент 1.01. В таком случае действительно максимальное значение будет не 8191, а 8272! |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Совершенно верно! |
Re: АЦП Е14-440 выдаёт на максимуме код 8276Термин "калибровка" объяснён в https://www.lcard.ru/lexicon/calibration_gauging |
