Е-154 и пьезодатчикЗдравствуйте! Мне нужно посчитать количество семян, которые вылетают с высевающего аппарата. Я пытался подключить пьезодатчик к АЦП Е-154 (однофазным способом и параллельно резистор 5 кОм) при ударе семени о пьезодатчик должен получаться хороший сигнал ( по крайней мере такой сигнал получается если датчик подключить к звуковой карте компьютера ). НО АЦП мне такого сигнала не выдала Во первых сигнальные пики очень сильно разнятся по высоте что делает невозможным вычислить их задав порог, во вторых один сигнал имеет вид затухающего колебания то есть за 1 удар я получаю несколько вершин разной силы, а в третьих первый (самый сильный пик) может идти как в плюс так и в минус.
Re: Е-154 и пьезодатчикПётр, вопрос непосредственного подключения пьезодатчика ко входу АЦП обсуждался, например, здесь:
Re: Е-154 и пьезодатчикПётр. Рассмотрим теперь подробнее Вашу задачу, опираясь на предоставленные данные.
Рассмотрим вариант без предусилителя.
2. Во-вторых, уровень сигнала, идущего от пьезодатчика, пропорционален ускорению ударного процесса, а ускорению свойственно менять знак и иметь вид затухающего колебания, поскольку у пьезодатчика имеется собственная резонансная частота. Ускорение - вторая производная координаты. Чтобы перейти к координате ударного процесса нужно применить двойное интегрирование сигнала, вероятно, программным способом. В случае со звуковой картой у Вас получался результат лучше, поскольку ФНЧ внутри сигма-дельта АЦП приблизительно эквивалентен интегратору высокого порядка (там SYNC^3 фильтры в архитектуре АЦП). Кроме того, в тракте звуковой карты могут стоять
3. Теперь по поводу порогового уровня, относительно которого импульсы программно селектировать. Долговременное интегральное значение сигнала теоретически будет стремиться к нулю, а практически, это будет соблюдаться, если в системе не было перегрузки по установленному диапазону сигнала АЦП. И практически, долговременное интегральное значение будет стремиться к уровню собственного смещения нуля АЦП для данного R. Причём, чем больше R, тем температурный дрейф смещения нуля будет больше. Поэтому для больших R вполне может стать вопрос об измерении собственного смещения нуля перед началом измерений. Для автоматизации этого процесса можно использовать второй канал АЦП, ко входу которого можно подсоединить резистор R1, равный R для измерения смещения нуля при гарантированном отсутствии сигнала. Но в любом случае, в этой задаче нужно использовать ТОЛЬКО одноканальный режим E-154 для выбранного канала. Вывод: при выборе порогового значения селекции уровня сигнала нужно учитывать измеренный уровень собственного нуля АЦП. Возможно, будут ещё какие-то дополнительные адаптивные параметры, влияющие на установку порога, но это уже Вам решать... 4. Чем больше выбираете R, тем больше будет возникать необходимость в экранировании АЦП и датчика, поскольку чем больше R, тем шире полоса частот пропускания, и тем меньше коэффициент подавления окружающего электромагнитного фона 50 Гц. Программная режекция 50 Гц (или ФВЧ) тут тоже может пригодиться... Петр. Желаю Вам успеха в столь созидательной задаче! |
Re: Е-154 и пьезодатчикНеобходимо измерить частоту колебания камертона пьезодатчиком, преобразовать в цифру, отправить на компьютер. Заранее благодарю. |
Re: Е-154 и пьезодатчикvstrim пишет:
Здравствуйте. Поставленный вопрос нельзя считать корректным, поскольку для выбора датчика |
