Проблема с подключением двух крейтовДобрый день! И сопутствующий вопрос: |
Re: Проблема с подключением двух крейтовДобрый день. |
Re: Проблема с подключением двух крейтовАлексей L Card пишет:
Последовательность проверки такая: для начала я подключила оба крейта через USB к программе LTR Manager, чтобы увидеть серийные номера крейтов. После чего с помощью написанной программы на LabView попыталась подключить оба крейта, используя в качестве параметра csn для каждого из модей серийные номера крейтов, в которых они установлены. С помощью этого ПО работает только один крейт из двух. Пересмотрела сейчас ПО: при инициализации модулей во всех модулях кроме ltr27 используется ltrNapi, для ltr27 используется ltr27apiLabView. |
Re: Проблема с подключением двух крейтовНу в приведенном примере у Вас не получилось завести строку с серийным номером в Open и заработать ничего не могло (в начале следующей недели выложу пример с классом ltr27api). В остальных случаях насколько я понимаю вы уже нормально смогли подключить серийный номер к нужному параметру Open(). Вы работаете с двумя модулями из одной и той же программы? Если да, то Вы создаете для каждого модуля свой экземпляр класса? Можете кусок кода с открытием соединений с двумя модулями из разных крейтов выложить? |
