E-502. Cинхронный цифровой выводЭто тема является продолжением темы Поскольку программное обеспечение платы L-502 в настоящее время SDK от 01.11.21 Версия 1.1.21 Нам нужно, чтобы по каждому синхроимпульсу DI_SYN2 на По таймеру формируем буфер из 1024 байт, в котором При работе через USB получаем: Можно ли как то доработать ПО E-502, чтобы режим передачи по USB |
Re: E-502. Cинхронный цифровой выводВообще сама логика вывода в модуле не должна зависеть от интерфейса (USB/Ethernet), поток данных передается на вывод одинаковым способом. По описанию больше похоже на проблему передачи данных в модуль, что вовремя они не передаются, т.к. если на момент синхроимпульса данных в буфере модуля нет, то соответственно и будет повторено последнее значение, что будет выглядеть как пропуск синхроимпульса. И так будет повторяться до тех пор, пока при приходе синхроимпульса не будет слова данных на вывод в буфере самого модуля. |
Re: E-502. Cинхронный цифровой выводМы передаем данные на вывод с частотой, значительно меньшей, чем они выводятся. При работе по USB следует обратить внимание, что время начала сбоя (пропуска синхроимпульсов) |
Re: E-502. Cинхронный цифровой выводТак вопрос как раз не про переполнение, а про опустошение. |
Re: E-502. Cинхронный цифровой выводСинхроимпульсы идут постоянно. |
Re: E-502. Cинхронный цифровой выводВыяснил одну особенность передачи данных по USB: Однако, редкие задержки (через 10-12 минут), как при передаче по Ethernet, |
