DIO на LTR114
03.12.2021 15:56:54
Здесь с 03.12.2021
DIO на LTR114
Возможно ли использовать DIO на LTR114 в качестве цифрового выхода? Нужно в процессе тестирования в определенные моменты выводить на него либо логическую единицу, либо ноль. Можно ли это сделать с помощью стандартных библиотек для LTR?
03.12.2021 21:08:54
Re: DIO на LTR114
В штатной прошивке модуля LTR114 такой возможности нет. Если только заказывать разработку такой возможности, хотя тут есть не такой простой вопрос с организацией этого режима на фоне сбора с АЦП.
И что подразумевается под "Определенными моментами" - это просто асинхронный вывод по действиям с ПК или что-то еще?
Возможно для вашей задачи можно использовать один из двух выходов на разъеме SYNC самого крейта (если у Вас -EU крейт)? Для вывода на них уровня 0 или 1 по команде с ПК есть функции в ltrapi (LTR_Config() из https://www.lcard.ru/download/ltrapi.pdf).
04.12.2021 13:49:58
Re: DIO на LTR114
Здравствуйте. Добавлю, что в крейте LTR-CEU-1-4  на разъеме SYNC тоже есть возможность цифрового вывода - имеются два выхода DIGOUT1, DIGOUT2. При использовании этих выходов на разъёме SYNC всех крейтов LTR следует учитывать, что они гальванически связаны с цепью заземления и низковольтного питания крейта, с USB, и, соответственно, с ПК, который будет подключён через USB (наглядно это показано, например, в https://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , рис. 3-14, стр.68).
