усилитель с программируемым усилением АЦП E14-440Здравствуйте, в структурной схеме модуля Е14-440 к АЦП подключен усилитель с программируемым усилением. Возможно ли узнать конкретную модель этого усилителя? |
Re: усилитель с программируемым усилением АЦП E14-440Данный узел построен по схеме инструментального усилителя на трёх ОУ. Установка коэффициента усиления производится с помощью резистивной матрицы и программно управляемого аналогового коммутатора. Схемы принципиальные на выпускаемую продукцию (не снятую с производства) "Л кард" не предоставляет. |
Re: усилитель с программируемым усилением АЦП E14-440Владимир L Card пишет:
Спасибо за ответ, а на базе ОУ какой марки построен данный узел? Если нельзя сообщить марку, то можно хоть узнать уровень собственных шумов ОУ, мы хотим сделать прецизионный измеритель сопротивления на базе Л-Кард и нам важно знать уровень собственных шумов |
Re: усилитель с программируемым усилением АЦП E14-440Используемые ОУ это AD823AR и SSM2143S. Шумовые характеристики используемых ОУ это ещё далеко не всё, что влияет на суммарные шумы тракта. Нужно учитывать шумы вносимые резисторами, коммутаторами, АЦП. Нужно учитывать частоту сбора и время интеграции (усреднения) данных, диапазон измерения, количество коммутируемых каналов и т.д. Можете примерно ориентироваться на такие цифры - при условии работы в одноканальном режиме, частота сбора 400 кГц, закороченный вход, время интеграции 1 секунда, |
