Коннект в Astra Linux
25.03.2022 14:59:00
Здесь с 21.02.2022
Тестирую Astra Linux и Ltr EU-2-5.
После перезагрузки ОС не восстанавливается соединение c крейтом.
при этом в настройках установлены(записаны) флаги; автоконнект "1", реконнект "1".
После перезагрузки ОС выполняю проверку
sudo service ltrd status
выдает ошибку .....ltrd[2446]: error  :Crate init [TCP....,
Однако, если после перезагрузки ОС выполнить откл/подключить питание прибора LTR, то ошибки нет и коннект с прибором есть.
Вопрос; в чем тут проблема или как сделать коннект по настоящему автоматическим?
25.03.2022 15:49:05
Здесь с 21.02.2022
Re: Коннект в Astra Linux
Вопрос снял, тк разобрался.
В сети на второй вин. машине ранее был запущен LTR manager и хотя из этой программы был совершен выход, тем не менее процесс не был завершен. После отключения из сети вин машины, коннект LTR и Astra Linux восстановился.
26.03.2022 22:16:31
Посмотрите версию прошивки контроллера, если у Вас версия 2.0.0.0, то там была такая проблема, что если соединение не закрыто корректно с крейтом, то он не принимает новые подключения. Можно обновить, подключив крейт по USB, через LTR Manager (скачать прошивку можно отсюда https://www.lcard.ru/download/ltreu-fw-3.0.0.13.zip, файл ltr031 - для двуместного, ltr030 - для 8 или 16 местного)
