Ошибка -10021 в программе на Delphi c модулем LTR114Подскажите, пожалуйста, как определить источник ошибки -10021 в программе на Delphi c модулем LTR114. Result:= LTR114_Init(pLTR114); // Result= LTR_OK Result:= LTR114_Open(pLTR114, NetAddr, PortNum, @SerNum[1], ASlotNum); // Result= LTR_OK Result:= LTR114_GetConfig(pLTR114); // Result= LTR_OK Result:= LTR114_SetADC(pLTR114); // А ВОТ ЗДЕСЬ - Result= -10021 !!! Result:= LTR114_Calibrate(pLTR114); Для меня эта ситуация непонятна, связь с работой потока с LTR212 я отмел (весь посторонний код удалил). Подскажите, пожалуйста, в каком направлении нужно копать? Как локализовать источник ошибки? |
Re: Ошибка -10021 в программе на Delphi c модулем LTR114Прошу прощения, в предыдущем сообщении допустил ошибку в коде заполнения таблицы каналов. |
Re: Ошибка -10021 в программе на Delphi c модулем LTR114Во первых, правильно ли я понимаю, что даже если оставить только указанный код в проекте, убрав весь остальной, то проблема остается? Если же оставленный только данный код выполняется корректно и ошибка возникает при уже добавлении в проект потоков и т.п., то проверьте, нет ли случая, что с одним описателем одновременно идет работа из разных потоков, и в момент настройки из одного продолжает выполняться GetFrame из другого. |
Re: Ошибка -10021 в программе на Delphi c модулем LTR114Спасибо за оперативный ответ. Сейчас нет доступа к "железу". Буду проверять на следующей неделе. |
Re: Ошибка -10021 в программе на Delphi c модулем LTR114СПАСИБО! Проблема решена. Еще раз спасибо! |
