E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей
01.06.2022 14:01:16
Здесь с 11.05.2016
Есть ли готовое решение для контроля напряжения на ячейках батарей (например последовательно соединенных 20 ячеек) с помощью E14-140?
Если через резистивный делитель подключить  ячейки к модулю с общей землей, то нужно обрабатывать полученные данные для получения напряжение каждой ячейки.
01.06.2022 16:04:39
Re: E14-140 для контроля за состоянием ячеек батарей
Напрямую  будет некорректно подключать входы E14-140 к последовательно соединённым 20-ти ячейкам батарей, поскольку напряжения на всех коммутируемых дифференциальных входах каналов АЦП E14-140 должны вмещаться в общий диапазон синфазного сигнала +-10 В.
Данную задачу типично решают с помощью модулей LTR27, укомплектованных субмодулями,  H-27U10 в одном из крейтов LTR. В этом случае будет присутсвовать  поканальная гальваноразвязка входов АЦП.
02.06.2022 10:56:25
Здесь с 11.05.2016
Инженер пишет:
И поэтому подключаю с общей землей через делитель. Но уровни которые я замеряю с учетом делителя это от общей
02.06.2022 11:16:34
С делителями корректность подключения можно обеспечить. При обработке данных потребуется учесть коэффициенты передачи каждого делителя (например, применив функцию тарировки в соответствующем ПО). Делители потребуются прецизионные.
Но Вы спрашивали про готовое решение, а с внешними делителями данное техническое решение точно нельзя считать готовым.- Уточните смысл первоначального вопроса, пожалуйста.
02.06.2022 11:45:51
Здесь с 11.05.2016
Извиняюсь вторую половину моего ответа я случайно удалил...
Владимир_М пишет:
земли и соответственно это
U1- (Напряжение 1 ячейки, с учетом делителя) на 1 канале
U2- (Сумма напряжений 1 и 2  ячеек, с учетом делителя) на 2 канале
U20- (Сумма напряжений на 20 ячейках, с учетом делителя) на 20 канале
вопрос можно ли в реальном  времени вычитать значение предыдущего канала чтобы получить напряжение на этой ячейке?
02.06.2022 12:04:50
Вычитание не является запретной операцией. Но нужно понимать, что показания разных каналов были сняты в разное время - в зависимосити от установленной частоты коммутации каналов, равной частоте АЦП.
По поводу качества предлагаемого технического решения: зависимость показаний одного канала от других осложнит интерпретацию результата, если в цепи измерения зависимого канала имеется какая-то неисправность. Боюсь, что по этой причине, с чисто практической точки зрения, данная схема измерения не применима.
