Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712Добрый день! |
Re: Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712Здравствуйте. |
Re: Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712 |
Re: Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712В простейшем случае возможно подключить в соответствии c таблицей соединений, приведённой ниже.
Однако, выход "+5V" - нестабилизированный, на нём присутствует некоторая пульсация, вызванная током потребления E-154 от цепи питания USB. В даташите на датчик я не нашёл коэффициена подавления помехи по цепи питания. Если окажется, что подавление помех недостаточно, то придётся организовывать датчикам стабилизированное питание. Но использовать выход "+8V" E-154 для питания стабилизатора 3-х датчиков не рекомендуется, поскольку при максимальном заявленном выходном токе 35 мА выхода "+8V" E-154 суммарный ток потребления трёх датчиков может превысить это значение в динамическом режиме работы - потребуется внешний стабилизированный источник питания датчика +5V.
говорит о том, что его выходное напряжение, соответствующее нулевому входному току, не стабилизировано относительно цепи питания датчика. Это может быть дополнительным аргуменом в пользу стабилизированного источника питания. В то же время, возникает идея измерять отдельным каналом АЦП половину напряжения питания датчика (через прецизионный делитель 1:2) и вычитать это напряжение из измеренных напряжений датчиков для компенсации фактора нестабильности напряжения питания датчиков. |
Re: Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712В даташите ACS712 я не нашёл характеристики ёмкости его гальванобарьера. Эта ёмкость важна для оценки высокочастотного скозного тока помех от датчика по "цепи обшего провода". В любом случае, рекомендованное выше сигнальное заземление AGND на корпус ПК снизило бы влияние этого тока. В случае компьютера с независимым аккумуляторным питанием возможно просто заземлить цепь AGND в точку защитного заземления оборудования. В любом случае, следует учитывать, что E-154 - это модуль без гальваноразвязки сигнальных входов-выходов от USB (и от компьютера, подключенному к USB). По данной теме будут полезны статьи: |
Re: Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712Как вариант, можно четвертый датчик с нулевым входным током использовать как опорный и вычитать его показания из показаний остальных. Это может быть полезно не только для уменьшения влияния нестабильного питания, но и для термокомпенсации смещения нуля датчиков, если датчики находятся в идентичных температурных условиях и их температурные зависимости близки. Это может быть важно для повышения точности измерений по постоянному току. |
Re: Е-154 - Подключение датчиков Холла ACS712В качестве решения стабилизатора питания с входным напряженем +5V (от E-154) и выходным +4,5V (для питания датчика) могу предложить, например, этот https://www.chipdip.ru/product/lp2985aim5-4.5-nopb Отредактировано Инженер (04.06.2022 16:31:42) |
