Промежуточное хранение данных Е-502
06.07.2022 06:04:51
Здесь с 06.07.2022
Можно ли использовать ресурсы процессора Blackfin для промежуточного хранения осциллограмм (в ОЗУ или на флеш-памяти). Хочется сначала записыватьосциллограммы, а потом в асинхронном режиме их вычитывать без ограничений по пропускной способности сети ethernet
12.07.2022 12:44:13
Re: Промежуточное хранение данных Е-502
Принципиально это возможно, но
- для этого Вам понадобится написать свою программу для Blackfin для выполнения этого сохранения и введения команд для вычитки этих данных
- сохранять можно только в SDRAM процессора, размером в 32 MB (+ немного памяти из этого размера должно быть под использование самой программы) - вопрос достаточно ли этого объема (flash память BlackFin не доступна, да она и не большого размера, а каких-то больших накопителей типа eMMC/SD в модуле нет).
