Модуль Е20-10 переполнение внутреннего буфераДобрый день. Модуль Е20-10 работает в непрерывном режиме сбора данных по 4-м каналам с максимальной частотой оцифровки. Практически не было случаев переполнения буфера и включения мерцающего красно-зеленого индикатора. Но в редких случаях, когда ресурсы компьютера не справляются со сторонними задачами возникает переполнение буфера. Возникает проблема наложения принятых данных на общую шкалу времени. Возможно ли узнать сколько кадров было пропущено? Как сбросить мерцание индикатора и бит переполнения (DufferOverrun в поле DATA_STATE-E2010)? Дело в том, что я использую сам задающий тактовый генератор модуля Е20-10 в качестве базовых часов к которым привязываю все остальные сторонние регистраторы. В конечном итоге мне, получив флаг переполнения буфера, необходимо знать на какое количество отсчетов АЦП (или кадров) сместить последующие данные, сбросить флаг переполнения, чтобы снова можно отслеживать возможное последующее переполнение. При этом потеря части информации (даже первые секунды) не критична. |
Re: Модуль Е20-10 переполнение внутреннего буфераЗдравствуйте. |
Re: Модуль Е20-10 переполнение внутреннего буфераСпасибо. |
Re: Модуль Е20-10 переполнение внутреннего буфераСпасибо за конструктивные пожелания. Но подобное развитие функционала может произойти реально, если данная работа будет привязана к конкретному заказу. По-другому это вряд ли случится.... |
