LTR24 1v1 & LTR24 2v1Здравствуйте. Пояснения. В О.С. оба устройства LTR-EU-2-5 и модули инициализированы успешно. |
Re: LTR24 1v1 & LTR24 2v1Здравствуйте. В сами крейты какие настройки интерфейса записаны? Везде переключен интерфейс с USB на Ethernet? IP адрес одинаковый или разный? |
Re: LTR24 1v1 & LTR24 2v1Модули LTR24-1 и LTR24-2 это две разные модификации модуля LTR24, выпускаемые одновременно (https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr24 … =2#qt-ltab). LTR24-2 (в отличие от LTR24-1) имеет дополнительную возможность прямого подключения ICP-датчиков (возможность использования обычного диф. входа поддерживается обоими модификациями). Клиентский крейт с модулями LTR24-1 (с которым некорректно работало клинское ПО) был проверен на штатном ПО Л Кард и каких-либо проблем с работой крейта и модулей выявлено не было. Из вышесказанного можно сделать вывод, что клиентское ПО написано таким образом, что корректно работает только с модификацией LTR24-2, но несовместимо с модификацией LTR24-1. С точки зрения штатных библиотек работа с модулем LTR24-1 и LTR24-2 отличается следующим: Из чего можно предположить, что либо логика программы явно каким-либо образом использует признак поддержки подключения ICP датчиков, либо программа при конфигурации модуля устанавливает настройки, неподдерживаемые модификацией LTR24-1 (например, устанавливает не опрашиваемые каналы в ICP режим). Если клиентское ПО позволяет изменять количество опрашиваемых каналов, то можно попробовать настроить опрос всех 4 каналов, чтобы не осталось неиспользованных. Также если программа позволяет задавать настройки каналов, то проверить, нет ли настроек ICP режима, чтобы его можно было отключить. Более точно определить причину не представляется возможным без знания точной логики клиентской программы и при отсутствии ее исходных кодов, по которым можно было бы понять эту логику. В теории возможно собрать специальную библиотеку, которая бы даже при работе с LTR24-1 вела себя как с LTR24-2. Но во-первых это потребует от нас работы по созданию такой библиотеки, которая уже выходит за рамки тех поддержки, во вторых это не дает точной гарантии, что в действительности это исправит ситуацию, т.к. мы не имеем точного представления о логике работы ПО клиента. |
