Выбор оборудования для лаборатории доводки ДВС.
17.10.2022 14:06:22
Здесь с 18.05.2022
Здравствуйте! Хотелось бы в общих чертах прояснить плюсы-минусы двух траекторий при выборе измерительного оборудования для испытательной лаборатории поршневых двигателей внутреннего сгорания. Измерять будем температуры, давления, вибрации, тензометрия (силы и моменты). Частоты  до 10 кГц.
Соответственно выбор между двух вариантов:
1. Основа измерительной системы универсальные АЦП L- либо Е-серии +ПК
2. Основа измерительной системы крейт на 8 портов +ПК.
Посоветуйте пожалуйста, на чем стоит остановить свой выбор исходя из общего сравнения по:
1. Метрологическим возможностям
2. Удобству монтажа, настройки и эксплуатации
3. Необходимому бюджету.
21.10.2022 19:39:00
Re: Выбор оборудования для лаборатории доводки ДВС.
Здравствуйте, Андрей.
Ваш вопрос носит слишком общий характер.
В этой статье FAQ https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice сделана попытка сформулировать, какие  исходные данные необходимы для выбора измерительного оборудования. Попробуйте детализировать Ваш вопрос в контексте этой статьи - буду рад помочь с выбором.
21.10.2022 21:33:55
Здесь с 18.05.2022
Спасибо!
Да я уже почти определился с выбором, множество ваших статей успел прочесть и как мог осмыслил.
Т.к. совсем не хочется возиться с усилителями и прочими элементами которые неизбежно понадобятся при использовании АЦП общего назначения, остановлюсь пожалуй на восьмипортовом крейте, и пока на трех платах - для тензодатчиков, для термопар и плата АЦП общего назначения.
Вот по ним пожалуй конкретизирую свои вопросы.
