E14-140MD и плата клеммников DB-37F-INCREASER
17.12.2022 21:43:04
Здесь с 30.11.2022
Почему так сделано, что при подключении к E14-140MD платы DB-37F-INCREASE клеммники на плате оказываются снизу? Не очень-то удобно при необходимости быстрой коммутации...
18.12.2022 13:22:27
Re: E14-140MD и плата клеммников DB-37F-INCREASER
Переходник DB-37F универсален и предназначен для использования с разными изделиями "Л Кард" - с учётом их особенностей конструкции, естественно. Особенность конструкции корпуса модулей E14 - в том, что их печатная плата внутри корпуса монтируется в перевёрнутом положении и, как следствие, разъём Analog (типа DRB-37M) тоже перевёрнут, если корпус E14 находится в штатном положении. Соответственно, переходник DB-37F приходится устанавливать тоже в перевёрнутом положении.
