Погрешность установки напряжения на ЦАП L-CARD L-502
Николай МЭЛ
22.12.2022 14:51:22
Возникла техническая проблема с L-502 следующего характера:
L-502 установлен в серверную машину в разьем PCI-Exspress
В программе x502studio при выставлении на ЦАП1 напряжения 5 В на контактах ЦАП напряжение присутствует такое же как и выставили.
В программе написанной в середе LabView при выставлении на ЦАП1 напряжения 5 В на контактах ЦАП1 напряжение 4.69 В.
Эта проблема наблюдается на всех четырех L-502 .
Что в серверном компьютере, что в стационарном разницы нет.
На L-CARD E-502 этот эффект отсутствует.
С чем это связано?
Как уйти от данной погрешности ?
24.12.2022 09:27:54
Re: Погрешность установки напряжения на ЦАП L-CARD L-502
Выглядит так, будто в ПО, написанном на  LabView для L-502, вместо заводского калибровочного коэффициента масштаба ЦАП применяется калибровочный коэффициент близкий к единице. Почему это может происходить? - я надеюсь, наши программисты подскажут. Погрешности L-502 нормируется только для случая применения соответствующих заводских калибровочных коэффициентов, при ненагруженном выходе ЦАП.
Николай МЭЛ
10.01.2023 10:15:50
Проблема решилось объединением VOLT и CALIBR  по битовому ИЛИ не очевидное решение.
Тем более при работе ожидаешь что коэффициенты будут использоваться автоматически.
