Не запускается Lgraph2При старте Lgraph2 появляется пустое серое основное окно программы с нижними и боковыми органами управления и выскакивает небольшое прямоугольное окно с заголовком "Non-Fatal Run-Time Error". В окне строка "Library function error (return value == -55 [0xffffffc9]) The index passed is out of range". Внизу три кнопки "Break", "Ignore", "Terminate". Реакция только на последнюю. Похоже слетела какая-то библиотека. Переустановка всего ЛКардовского софта с зачисткой реестра не помогает. Подскажите: чего не хватает? |
Re: Не запускается Lgraph21. Какая версия Windows? |
Re: Не запускается Lgraph2Тихомиров Сергей пишет:
Windows 7 |
Re: Не запускается Lgraph21. Windows'7 32-bit или 64-bit? |
64-bit |
Re: Не запускается Lgraph2Точнее файл скрыт и как до него добраться ещё не понял. |
Re: Не запускается Lgraph2Похоже, что что-то сбойнуло при создании lgraph2.grb, он не должен быть скрытым. Еще можно попробовать установить lgraph2 не в "Program Files", а в отдельную директорию. |
Re: Не запускается Lgraph2Проблемная ситуация на ноутбуке, но на другом РС, где всё нормально, файл настроек тоже с атрибутом "скрытый"- я его не вижу, он проявляется только при сохранении настроек в программе Lgraph2. Атрибут "вид папок" стоит в "показывать скрытые файлы и папки". |
