Помогите определить какой датчик нужен?
Любовь
04.06.2023 11:46:12
Добрый день! Дорогие пользователи, помогите пожалуйста определить какой датчик нужно добавить так как немножко не разбираюсь в этом. Начну издалека, необходима небольшая модернизация. Есть животноводческое помещение в котором есть автоматические рулонные шторы и зимой при закрытых шторах внизу собирается внизу собирается конденсат, соответственно он замерзает и шторы не могут открыться, дабы было более эффективно, нужно добавить на мотор поднятия штор датчик сопротивления тока(это как я понимаю), чтобы когда происходит увеличение силы тока из-за того что мотор пытается открыть заледенулую штору, датчик срабатывал(шторы остановились) и передавал данные на пульт управления  что со шторами что то не так. Соответствовенно человек подошел и включил обогрев/убрал лед. Мне нужно именно название самого датчика и производителя по возможности
ABH
05.06.2023 10:12:06
Re: Помогите определить какой датчик нужен?
Такой датчик называется реле контроля тока (или реле контроля мощности). См., например, https://market.yandex.ru/product--rele- … 1780901143 или https://market.yandex.ru/product--rele- … 1780900781 и т.п.
