Дистрибутивы Linux
26.06.2023 14:59:08
Здесь с 22.06.2023
Дистрибутивы Linux
Для предварительной разработки программных средств непрерывного сбора данных под Linux использую Ubuntu 22.04 LTS.
Для системы будет закуплен компьютер с AltLinux 10.
В документе lcard_linux_distributions.pdf не нашел инструкции для Linux, точно соответствущегео этим вариантам.
Укажите, пожалуйста, команды для установки софта LCard из репозиториев этих вариантов Linux или ссылку на соответствующий фрагмент  lcard_linux_distributions.pdf, который можно использовать.
Требуется ли перед установкой дистрибутивов устанавливать еще что-либо (драйвер или вспомогательный софт)?
Используемый состав оборудования: 4 крейта LTR-EU-8-1, содержащих модули LTR114 и LTR212M-3.
Skye
27.07.2023 12:45:33
Re: Дистрибутивы Linux
Получается что с АЦП можно работать в Linux'е? (даже с e-154 к примеру)
28.07.2023 00:17:13
Да, в принципе возможно. В случае E-154, E14-xxx и E-20-10 для этого можно использовать только lcomp (драйвер (lcomp-dkms) и библиотека (liblcomp)). lusbapi доступна только под Windows.
Собранные пакеты доступны для дистрибутивов, описанных тут https://www.lcard.ru/download/lcard_lin … utions.pdf.
Для остальных, как AltLinux, собирать нужно вручную из исходников, под него работа не проверялась.
